Renaut Espace na gaz-uzytkowanie auta zimową porą
Zdunek 25 19 Paź 2009 21:01 8023 9
  • #1 7149614
    Zdunek 25
    W ubiegłym miesiącu założyłem instalację Stag 300 do renault espace 2,0 16v wszystko
    OK.tylko musiałem przejechać ponad kilometr aby włączył się gaz.Teraz gdy temperatura
    spadła do 2 stopni jadę do pracy 5 km po 3,5 przełącza się na LPG.Zdobyłem trochę waty lub wełny takiej żółtej do ociepleń obłożyłem parownik owinołem folią następnie
    taśmą zakleiłem, na przewody dałem otulinę kauczukową pozostałość z instalacji solarnej 20mm w środku.Efekt rewelacja!.Rano 2 stopnie jadę 800m jest na LPG,
    samochód stoi 3 godz zapalam szok od razu na gazie.Wczoraj podobna temperatura
    rano tak samo tym razem postój 8 godz wracam z pracy 800 m i przełącza się
    Szkoda że producenci parowników fabrycznie nie robią ocieplaczy na parowniki.
  • #2 7149937
    slodky
    rewelacja - będzie się fajniej paliło przy poważniejszym rozszczelnieniu w okolicach reduktora - właśnie zrobiłeś łuczywo do pochodni...
  • #3 7150182
    Zdunek 25
    No może i masz rację po zimie zdemontuje , lepsza byłaby obudowa ze styropianu dopasowana do kształtu
    parownika z otworami wentylacyjnymi
  • #4 7150331
    mirben
    NIe strasz bezzasadnie człowieka. Materiał jest niepalny.
  • #5 7150440
    slodky
    wiem - dlatego napisałem że będzie to łuczywo jak nasiąknie gazem...
  • #6 7151351
    mirben
    Bez przesady, wytłumienie maski (szcególnie to zaolejone) jest ciekawsze dla ognia.
  • #7 7155843
    witman
    Dobry pomysł i też to wypróbuję wraz z moim podgrzewaczem i będzie rewelacja.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1440957.html#7155781
    Ważną rzeczą jest to, aby reduktor był odizolowany od metalowych konstrukcji. U mnie pierwotnie był przykręcony do karoserii co w sposób znaczny zabierało mu potrzebne ciepło i bardzo szybko stygł na chwilowym postoju. Więc odizolowałem go od karoserii 7mm kawałkiem gumy.
  • #8 7255295
    witman
    Zamontowałem ocieplenie parownika wełną mineralną tak jak to opisał Zdunek 25
    Dodatkowo ociepliłem listwę wtryskiwaczy i rurę łączącą parownik z listwą oraz odizolowałem mocowanie parownika od konstrukcji.
    Efekt jest bardzo dobry jeszcze szybciej przełącza się na LPG i długo trzyma ciepło po wyłączeniu silnika.
    Ponadto mam wrażenie, że silnik lepiej pracuje ma większą dynamikę oraz w nieznacznym stopniu spalanie spadło :D Tak więc same plusy polecam.
  • #9 9130241
    jurad26
    A ja proponuję jeszcze po odpaleniu auta wyłączyć ogrzewanie i dmuchawę na minutkę i tak postać. Szybko się grzeje i przełącza na gaz. Mam tak w sekwencji 2,8 V6 i wystarcza.
  • #10 11772400
    AUTOSTAN
    Myślę że wyłączenie ogrzewania nic nie da (nagrzewnica w większości aut jest nan-stop zasilana płynem, tylko obieg powietrza jest kierowany innymi "drogami") ale nadmuch wnętrza jak najbardziej. Dodatkowo można włączyć jak najwięcej odbiorników energi t.j. ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie lusterek zewnętrznych, światła mijania, światła p.mgielne, halogeny co obciąży silnik (przez alternator).
    To wzbogaci mieszankę i silnik tym samym szybciej się nagrzeje.
    Myślę że dodatkowe podgrzewanie płynu chłodzącego można z powodzeniem zastosować. Ale co do ekonomiki tego pomysłu mam wątpliwości, natomiast do komfortu użytkowania to same plusy! Zresztą dużo producentów samochodów wyposaża swe "cuda" w te gadżety (elektryczne dogrzewanie płynu chłodzącego i (lub) elektryczne grzałki wnętrza). Trzeba zauważyć, że nowoczesne silniki diesla mają kłopoty z uzyskaniem właściwej temperatury (im szybciej tym lepiej) ze względu na wyższą sprawność.
