cerwin vega vmax 12.2 v jbl 1204T
toni010 19 Paź 2009 21:51 2267 17
  • #1 7149908
    toni010
    Witam forumowiczów mam cerwin vege 12.2 (głosnik ma 600rms) w skrzyni zamkniętej, a u kupla gra tuba jbl 250 rms pod tym samym wzmakiem peiying 500rms na mostku i tuba gra mu o niebo lepiej. Nie wiem czym spowodowana jest taka różnica, moze wzmacniacz jest za słaby jakna vege? może głosnik włozyc do skrzynki z bassreflexem? prosze o odp.
  • #2 7153065
    Runcajs
    Lepiej tzn? I po pierwsze faktycznie może brakowac mocy po drugie skrzynia nie dopasowana do głośnika, czy ona była robiona typowo pod ten głośnik? wyliczona czy na oko? Głośnik dwu czy jedno cewkowy? jak podłączony? Jakie auto ma kolega a jakie Ty?
  • #3 7153469
    toni010
    no fakt skrzynia jest z oka zrobiona. Lepiej znaczy wiekszy łomot robi tuba owszem cerwin gra czysto lecz duzo ciszej. Widziałem filmiki jak gra ten głosnik i na tym wzmaku mu brakuje mocy. Głosnik 2 cewkowy 2x2 podpiety w 4omy. Cerwin jest w golfie 2 a tuba jbl w polo. Jaki miałby byc dobry piec pod ten sub? thx
  • #4 7153754
    williams
    Poziom 30  
    Pakuj Cerwinę w BR 50L@ 38Hz i do tego wzmacniacz co najmniej 600rms (co najmniej powtórze) a odwdzięczy ci się po 100 kroć.
    Ja pędziłem niedawno takie dwie Vegi piecem który produkuje 2,4 kW i powiem tak: MASAKRA była. Ale to było troszkę za dużo jak na możliwości cewek :D
  • #5 7154067
    crazy_88
    Jak można cervin vege pędzić takim wzmakiem? zasil ją czymś konkretnym a zobaczysz co potrafi ten głośnik pozatym zależy jakie masz auto bo jak sedana a kolega hatbacka to różnica zacna.
  • #6 7154448
    toni010
    a czy bedzie duza róznica miedzy skrzynia BR 50l a BP 50l ??
  • #7 7155517
    sokolr
    Jeśli sam planujesz zrobić BP to zrób BR bo szkoda plexy i mdfu :) i tak nic Ci z tego nie wyjdzie.........
  • #8 7155648
    toni010
    zamierzam kupic taka skrzynke tylko nie wiem czy lepsza bedzie br czy bp jaka bedzie róznica ?
  • #9 7155681
    sokolr
    Z mojego doświadczenia wynika iż:
    - bass z BP jest o wiele głębszy, bardziej męczy, mocniej "dudni", brak mu raczej jakości, raczej średnio uniwersalny, przy szybszych bitach potrafi zagrać jednostajnym basem bez przerw.
    - bass z BR jest o wiele bardziej kulturalny, schodzi niżej, z dobrym przetwornikiem zagra każdą muzykę, nie męczy aż tak bardzo.
    Bibliografia:
    BP : Skrzynia no name blowa, impuls )modelu nie znam 2x30 cm ), JBL GTO 1204BP, MAC AUDIO MP 130
    BR: Magnat Xpress 12, JBL CS1214, Infinity Ref1260
  • #10 7155699
    toni010
    dzieki chyba moj zakup padnie na skrzynke bp słucham głównie bitów r&b wiec powinna sie nadac! Jestem ciekawy ile db da sie wyciagnac z tej vegi w takiej skrzyni?
  • #11 7155702
    wasylwek
    Tak się zastanawiam.
    Jak można sobie w profilu zainteresowań wpisać car-audio i...
    do dobrego, ambitnego głośnika dobierać obudowy "na pałę" :D , zgroza.
  • #12 7155741
    cursor
    Poziom 30  
    Zrób skrzynkę bass reflex. Do band-passu trzeba mieć doświadczenie, którego ty ewidentnie nie posiadasz.
    Bez większych problemów da się znaleść PDF do tego głośnika. Poszukaj manuala i zrób skrzynkę jaką zaleca producent, a się nie zawiedziesz.
    Później zmień wzmacniacz na coś normalnego.
  • #13 7155767
    Runcajs
    I dobrze by było żebyś więcej śledził forum a mniej się wypowiadał przez jakiś czas póki choć trochę podstaw nie posiądziesz.
    A z dobrego głośnika Ty chyba chcesz zrobić buczące coś na pokrój tego JBL'a byle by było głośno, jednym słowem porażka. Zrób tak jak koledzy napisali bo to pod profanacje podchodzi ;p i na pewno nie będzie!! grac lepiej od dobrej skrzyni BR.
  • #14 7155776
    cursor
    Poziom 30  
    Ale vmax to nie jest głośnik do kulturalnego grania. Do tego celu jest vega.
    Nie wiem w którym miejscu ustawić strokera, bo ten potrafi sprawdzić się w obu sytuacjach.
  • #15 7155957
    Runcajs
    No tak ale to że nie był stworzony do kulturalnego grania nie znaczy że ma buczeć w bagażniku niczym głośnik firmy PEIYING w obudowie z kartonu prawda:) Bo jeśli tak to nonsensem było by kupowanie głośników za 500zł i więcej jeśli by dawały dokładnie ten sam efekt co "tuba JBL'a" za złotych 250.
  • #16 7164630
    toni010
    noi to wszystko co macie do powiedzenia???
  • #17 7164704
    Runcajs
    Powiedz mi czy Ty myslales ze dostaniesz gotowa recepte? Czy myslales ze ktos przyjdzie zrobi zkrzynie za Ciebie?Nas tam niema zeby co kolwiek sprawdzic wiec sam musisz sie tym zajac my mozemy jedynie przypuszczac co i jak. Sprawdziles glosnik w innej skrzyni i pod innym(mocniejszym)wzmacniaczem? Bo jesli my mamy sie produkowac a Ty i tak tego nie sprawdzisz to po co to? Wiadomo ze nic za darmo niema i jesli masz glosnik wart 1k zl lub wiecej to i wzmacniacz powinienes miec do niego odpowiedni a nie jakas najtansza chinszczyzna a to ze kolega ma JBL Made in China to wzmacniacz jemu odpowiada poniewaz ma przynajmniej teoretycznie 2x wiecej mocy w stosunku do glosnika jesli Ty dasz odpowiednia wymierzona skrzynie do swojego glosnika i odpowiednio wiecej mocy to tez bedzie inaczej. Wiec zajmij sie skrzynia na poczatek tak jak to bylo napisane a potem wzmacniaczem. Ps jakie masz zasilanie do wzmacniacza? Kondek masz? Bo to tez wazne elementy szczegolnie grube przewody zasilajace. Nie mysl ze kupujac dobry glosnik to juz bedzie super gralo bo liczy sie najslabsze ogniwo.
  • #18 7168601
    cursor
    Poziom 30  
    Jutro, tzn. 25.10 robimy spot w raciborzu. Jak chcesz to wpadnij(odezwij się na PW to dam Ci mój numer telefonu). Wrzucimy głośnik do skrzyni BR, dostanie porządne waty(800W przy 4ohm i 1200 przy 2ohm) i przekonasz się co ten głośnik tak na prawdę potrafi
