Jak to podłączyć? - wtyczka starego monitora
tajemny 21 Jun 2004 18:01 10320 14
  • #1
    tajemny
    Level 12  
    Posiadam stary monitor Philips CM9153. Problem w tym że nie mogę go podłączyć pod kartę graficzną, ponieważ monitorek ten ma nietypową wtyczkę- zamiast trzech rzędów pinów, posiada tylko dwa. Co to może być za standard- VGA, czy jeszcze starszy? I czy można jakoś taki wtyk przerobić aby poprawnie wszystko działało na dzisiejszych kartach?
  • #2
    000andrzej
    Level 37  
    A czy na pewno jest to monitor do PC?? VGA powinno podejść bo wtyczka była taka sama. Wcześniejsze to były EGA - kolory - ale karta VGA nie obsłuży, Herkules - mono - też nie podejdzie, jeszcze wcześniej CGA (kolor) - też nie podejdzie. A może to monitor z jakiegoś innego kompa? (Amiga etc.)
  • #4
    tajemny
    Level 12  
    hmmm tak więc EGA. Czy więc gdy zrobię przejście z tej wtyczki na tą zwykłą-15pin-3rzędy to monitor ten ma szansę działać pod zwykłymi, dzisiejszymi kartami? i jaką rozdziałke sie da z takiego systemu wycisnąć? żeby chociaż 640/480 :?
    Bo jak sie nie da to ehhh :(
    10 pięter w dół...
  • #5
    tajemny
    Level 12  
    A tak w ogóle to ile może być wart taki monitor?
  • #6
    esiox
    Level 21  
    a może to monitor Hercules-a (starszy od VGA) może posłużyć jedynie do serwera do pracy w systemie dos-owym (nie ma taki monitor za wiele kolorów
  • #7
    000andrzej
    Level 37  
    Śmiem watpic, ze da sie to przerobic na VGA. EGA miała rozdzielczosc 640 x 350, 16 kolorow, i sam monitor inne sterowanie. Zauważ ze nie ma tam sygnalow RGB bezposrednich, Z tego co pamietam byl to monitor z sygnalami zakodowanymi. W monitorze nastepowalo dekodowanie kolorow. Na pewno beda tez problemy z czestotliwosciami H i V.
    Tu jest stronka z rysunkiem wtyczki i gniazda (moze bardziej czytelna)
    http://www.elektronet.gower.pl/k018.htm
    A moze ktos jednak zna obejscie tych problemow, bo ja juz taki jeden monitor "spuscilem z 10 pietra".
  • #8
    DariuszEE
    Level 17  
    Nie ma to większego znaczenia
    VGA jest monitorem "Analogowym" tzn. wyjście
    Natomiast jakt powiedziano "2 rzędowe wtyczki"
    czyli po kolei
    MCGA - mono
    Herkules - mono
    CGA - color
    EGA - color
    Wszystkie te standardy pracyją w trybie "cyfrowym TTL"
    Nie da się tak po prostu podłączyć takiego monitora pod VGA a nawet gdyby się w końcu udało
    To po wystartowaniu VGA odchylanie tego monitora pujdzie z dymem :!: :!: :!:
  • #9
    urko
    Level 20  
    Rozmieszczenie sygnałów we wtyku VGA w wersji 9PIN:
    Pin Name Dir Description
    1 RED Red Video
    2 GREEN Green Video
    3 BLUE Blue Video
    4 HSYNC Horizontal Sync
    5 VSYNC Vertical Sync
    6 RGND Red Ground
    7 GGND Green Ground
    8 BGND Blue Ground
    9 SGND Sync Ground
    PS. Jeśli bardzo chcesz, mogę Ci pożyczyć gotowy (sprawdzony i działający) kabel do podłączania monitora VGA z takim wejściem do "nowego" VGA/SVGA. Oczywiście, jesli ten monitor, to na pewno VGA(9)
  • #10
    gregs
    Level 16  
    witam
    Przyznaje racje urko ze to jest d-sub 9pin. ostatnio robilem taki manerw jak ty masz zamiar zrobic. rozmieszczenie rgb h i v w gniezdzie monitora bylo identyczne z opisem urko. kupilem wtyk 9pin z drugiej strony do karty 15pin. podpialem rgb h i v i dziala.
    Njalepiej bedzie jak rozbierzesz monitor i sam zobaczysz do ktorych pinow jakie sa podpiete sygnaly i tylko zostaje przejsciowke zrobic. nic trudnego. ewentualnie zamiast d-sub 9pin zamontowac 15pin
    powodzenia
  • #11
    tajemny
    Level 12  
    Tak więc czy taki monitor zdzierży 640/480 w windowsie? nic mu sie nie stanie?
  • #12
    000andrzej
    Level 37  
    Jak zauważył DariuszEE EGA jest sterowana sygnałami TTL. Jak chcesz sterować te wejścia sygnałami analogowymi, jakie sa w VGA? Czy warto budować od nowy układ zamieniający sygnał VGA na EGA? Bo tak byś musiał zrobić.
  • #13
    borg77
    Level 27  
    ja zrobilem tak
    kupilem kabel od monitora 2X15 pin meskie -tylko 12 zl za 3 mb
    odcialem jedna wtyczke i podlaczylem do wtyczki 9 pin meska
    wedlug polaczen
    1-1
    2-2
    3-3
    4-13
    5-14
    6-6
    7-7
    8-8
    9-10 i 11
    no i dziala bez problemu z tym ze monitor to 14-tka juz dosc stara
    karta grafiki rowniez
    dodam tylko
    ze monitor pracowal bez problemu na 800X600
    nalezy tylko uwazac na czestotliwosc odswiezania
    w moim przypadku nie moglem przekroczyc 60 Hz
  • #14
    JLeszek
    Level 13  
    A ja mam problem taki,że potrebuję podłączyć zwykły monitor VGA(np.panel LCD) do wyjścia EGA w starym komputerze .
    Prosiłbym o odpowiedż czy ktoś z kolegów forumowiczów miał już takowy problem i czy sobie poradził.
    Ew.chętnie odkupiłbym taki monitor.
  • #15
    satgal
    Level 40  
    Były monitory takie VGA ale miały gniazdo 9 pin na obudowie a nie kabel sygnałowy zakończony taką wtyczką. Koledze który chce podłączyć monitor VGA pod kartę grafiki EGA to tylko przez wymianę jej w PC na VGA.
