Moduł komfortu Audi A3 8P - bagażnik i wlew paliwa.
boguszkrzysztof 20 Paź 2009 10:55 29425 12
  • #1 7151371
    boguszkrzysztof
    Witam. Tak jak w temacie mam problem z zamykaniem klapki wlewu paliwa (nie działa centralny) a bagażnik otwiera się tylko z pilota w kluczyku. Sprawdziłem vag canem pro i w module nie ma żadnych błędów. Podejrzewam,ze to może kwestia kodowania ale za małe doświadczenie mam w tym temacie. Program w elementach wykonawczych widzi centralny klapki wlewu paliwa (otwarty?) jak również otwiera bagażnik w czasie testu. Nie znalazłem tylko kodowania tych elementów. Może ktoś miał taki przypadek lub wie jak ten problem rozwiązać...
    Ps. mikrowłącznik na klapie jest sprawdzony i sprawny.
  • #2 7154891
    alpha01
    Sprawdz punkt masowy w bagażniku w pobliżu lampy i na klapie bagażnika.
  • #3 7155695
    boguszkrzysztof
    w tym modelu Audi (2006) nie ma masy łączonej przez punkt na klapie tylko przez wiązkę przewodów doprowadzoną do klapy. Masa raczej jest w porządku bo wszystko poza tym jest w porządku (światła, wzmacniacz antenowy i ten do nawigacji itd.)
  • #4 7292758
    boguszkrzysztof
    Problem rozwiązany. Wadą okazał się moduł komfortu, "zgniły" dwa piny wychodzące z modułu do kostek z uwagi na panującą wilgoć w miejscu gdzie go zamontowano.
  • #5 7801253
    mario_o
    gdzie znajduje się ten moduł ?
  • #6 7803895
    boguszkrzysztof
    W bagażniku za prawym boczkiem.
  • #7 8034432
    krzywy83
    Obok pompy gdzieś??? Bo nie potrafię zlokalizować tego modułu!!!
  • #8 8059425
    mario_o
    tez nie mogę :P
  • #9 8362750
    Arcyk3
    Prawa strona pod tapicerka bagażnika, na takim uchwycie przymocowany, widać kable prowadzące do modułu
  • #10 10830818
    sp1wsr
    Witam wszystkich.
    Mam do Koleżanek, Kolegów pytanie. Rozebrałem wczoraj boczek bagażnika i ściągnąłem osłonę mechanizmów klapy mojej A3 8P. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie ma wilgoci, kable suche bez nalotów. Problem mam taki. Bagażnik mogę otwierać tylko z pilota. Czy jest możliwe, że jest to funkcja zaprogramowana? Poprzedni właściciel poinformował mnie, że odłączona została "klamka". Nie umiał powiedzieć czy fizycznie czy programowo. Po optycznej kontroli nic nie jest odciętę, nic też nie jest wypięte. Czy to można włączyć VAG-em? Strasznie upierdliwe jak muszę wyłączać silnik i iść do klapy aby otworzyć "kufer żonie"
    :). Pozdrawiam Andrzej.
  • #11 10830839
    trans-serwis
    Klamka na microstyki? Jeżeli tak to wilgoć je zjadła.
    To żonę wozisz w kufrze?
  • #12 10831456
    Pati
    Jak 8P to ta po 2005r to z tego co pamiętam jest opcja wyłączenia programowego. Ale microstyki w VW lubią też ulec przedwczesnej biodegradacji.
  • #13 20674637
    adamo1991231
    Udało Ci się rozwiązać problem ?
