Ford Mondeo MK1 1.6 clx 1994 (centralny zamek)
Duch24 20 Paź 2009 11:19 5472 6
  • #1 7151439
    Duch24
    Witam mam taki 1 problem w moim zamkiem centralnym w fordziku... chodzi mianowicie o to ze nie dziala mi w drzwiach od kierowcy tak jakby nie wysylal z tamtego miejsca zadnego impulsu. Sprawa ma sie tak:
    1. jesli otwieram drzwi od kierowcy kluczykiem otwieraja sie tylko drzwi kierowcy i zadne inne.
    2. jesli pociagne galke od odtwierania drzwi od wewnatrz od srtony pasazera owtwieraja mi sie wszystkie 4 drzwi
    3. jesli wdusze galke od strony pasazera zamykaja sie wszystekie drzwi odziwo nawet te od kierowcy
    4. jesli od wewnatrz wcisne zamykanie drzwi od strony kierowcy zamykaja sie tylko drzwi kierowcy zadne inne nie reaguja...
    To samo dzieje sie od strony zewnetrznej drzwi kluczykiem od strony pasazera
    Jesli probuje otworzyc drzwi (teraz zdziwienie dla mnie wielkie) kluczyk wogole nie chce sie przekrecic by otworzyc opcje ale by zamknac drzwi nie ma problemu zamykaja sie wszystkie.
    Wie moze ktos co moze byc problemem tego ze drzwi od kierowcy robia mi taki numer?
    Sprawdzalem bezpieczniki sa OK, odkrecalem tapicerke drzwi kierowcy z mysla ze moze kable lub kostka sie wyczepila ale tam tez wyglada wszystko ok. Poprostu po przekreceniu kluczyka w drzwiach od kierowcy nie slychac nie slychac nic zeby gdziekolwiek byl slany impuls elektryczny aby otworzyly sie drzwi kluczyk tylko ciagnie linke od galki i to wszystko... Moze mi ktos w tym pomoc?
  • #2 7151470
    Redgy
    Poziom 33  
    Masz pilota do tego zamka centralnego ? Seryjny czy dołożony ?
  • #3 7151507
    Duch24
    Nie nie mam... kiedys byl ale przy kluczyku zostal juz tylko niedzialajacy bez diody sygnalowej wklad... w srodku jest juz tylko bateryjka ktora pewnie nie dziala i jakos drucik wiec o pilocie mozna zapomniec...
  • #4 7151542
    Redgy
    Poziom 33  
    Zatem puszka centralnego zamka ma swoją lokację pod schowkiem obok prawego słupka. Dostań się do niej i sprawdź:
    1) Czy master od kierowcy dostaje napięcia z przekaźnika centralki zamka
    2) wszystkie przewody idące od centralki do zamka od kierowcy
    2) Czy słychać przekaźniki
    Następnie odłącz master od kierowcy, który ma problem i sprawdź czy wszystko zachowuje się poprawnie bez niego, jeśli tak czeka cię wymiana zamka od kierowcy lub zlokalizowanie jego usterki (jakiej bez rozebrania ciężko stwierdzić) i odpowiednie kroki w celu naprawy.
    Możliwe że to awaria samej puchy z centralką aby to sprawdzić należy podpiąć master od pasażera w miejsce kierowcy na próbę jeśli nie zadziała (a kable sprawne - nie przerwane) to usterka w samej centralce.
    Podaj model centralki jak się do niej dostaniesz. Powinien być napisany na obudowie.
  • #5 7151604
    Duch24
    Okej, sprobuje dzisiaj cos pogrzebac i zobacze do czego dojde, napewno dam znac...
    tym czasem dzieki za instrukcje
  • #6 7151937
    Scalak5
    W fordach z okrągłymi kluczykami sytuacja jest taka że zamkniesz go każdym kluczykiem od tego czy innego auta blokada jest tylko na otwieranie.Więc jeśli nie możesz otworzyć z klucza to to ktoś się bawił i kluczyk nie pasuje,zakładam że wkładka jest sprawna bo się obraca na zamykanie.Co do centralnego to jak rozbierzesz drzwi kierowcy sprawdź czy na przewodzie pomarańczowo czarnym jest + jeśli nie podaj go i zobacz czy działa zamek.
  • #7 7280825
    lechu-master
    Również mam taki sam problem z centralnym, identyczne są objawy. Duch 24 jak będziesz już po usunięciu usterki to daj znać.
    GG 1026214
