Kontrolka ABS w Mitsubishi Galant 95r.
krzys8891 20 Paź 2009 12:04 1701 4
  • #1 7151572
    krzys8891
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem z kontrolka ABS czy ona powinna sie zasiwiecic przy przekrecaniu kluczyka??Bo umnie sie niezaswieca. jesli ma sie zapalac to czego moze to byc przyczyna ze sie niezaswieca??
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
  • #2 7152404
    Elektron 125
    Naturalnie tak ,kontrolka powinna się zapalić po przekręceniu zapłonu sterownik sprawdza wtedy wszystkie elementy systemu (w tym przypadku ABS). Jeśli wykryje usterkę kontrolka zapala się nawet podczas jazdy. A jeśli chodzi o usunięcie usterki to albo spalona kontrolka (żarówka) albo okablowanie. A tak w ogóle czy system ABS podczas gwałtownego przyhamowania działa?
  • #3 8080548
    jogomen
    właśnie wczoraj się przekonałem, ze mam ABS. do tej pory myslałem, że to wersja bez ABS-u a tu miła niespodzianka. a było to tak: zawsze przy zapalaniu nie świeciła kontrolka, więc myślałem, ze nie ma. a wczoraj wpadłem w mały poślizg na deszczu i Zapaliła się kontrolka ABS. doznałem szoku, bo przy lodzie w zimę ślizgałem się i nie działało. Potem sprawdziłem jeszcze raz i po ponownym poślizgu znów zadziałała. Myśle że to zależy od sprawności układu, bo nie np. troche nierówno biorą hamulce.
  • #4 8080597
    Pawel wawa
    A ja myślę, że masz zwaloną instalację, stała bolączka galantów.
  • #5 8080998
