Astra 2.0 GSI szarpie,przerywa nie mogę odpalić C20ne
damianoGSI 20 Paź 2009 14:09 2143 3
  • #1 7151944
    damianoGSI
    witam, mam problem z silnikiem c20ne w mojej Gsi 2.0-komputer nie pokazuje żadnych błędów a jak już odpalę a muszę się długo namęczyć szarpie mi samochodem przerywa na niskich obrotach i czasem gaśnie od tak. najgorzej odpalić jak jest zimny-często akumulator wykończę do zera nim odpalę tak miałem dziś i nietylko .Gdzie szukać wyjścia? Dodam że zaczyna się od problemów z ładowaniem akumulatora-sprawdzałem na mierniku i alternator ładuje minimalnie mi akumulator ale ładuje.przy odpalaniu widac jak mało prądu jest bo zaczyna wszystko migać rozrusznik wolno się kręci po czym "jakby nabiera rozpędu" i zapali poczym muszę przygazówkę zrobić i mogę jechać. w czasie jazdy szarpie mi samochodem,przerywa jakby go zalewało,czasem check wyskakuje i gaśnie po tym tylko na wysokich obrotach rzadko się coś dzieje.GDZIE szukać przyczyny?dodam że z chłodnicą cosś nie tak włanczas się obieg jest ale wiatrak nie chodzi i silnki się troszkę grzeje.czekam na posty...
  • #2 7152226
    Doktorr
    Sprawdź główne masy .
  • #3 7156112
    damianoGSI
    masy są w porządku...zastanawiam się czy przyczyna nie może być czasami cewka zapłonowa bo niedawno wymieniałem na cewkę z omegi-bo pasowała
  • #4 12239863
    kazik83
    Jeśli zapala się check, to komp musi coś zapamiętać-wymigaj sobie kody. Też tak miałem, a winnym był przepływomierz powietrza, ale zacznij od czujnika temperatury silnika(ten przy alternatorze) sprawdź oporność
