Programator na bazie STK200.
Adek4100 20 Paź 2009 19:33 2594 5
  • #1 7153436
    Adek4100
    Witam, złożyłem programator na bazie STk200. Wszystko wydaje się być dobrze, po podłączeniu programatora pod komputer i poprawnym skonfigurowaniu programu ( ISP Programmer) W linijce Device signature wywala mi NOT KNOWN (00, 00, 00) po odłączeniu programatora zamiast zer są XX XX XX , czyli wydaje sie że programator działa ale nie mogę połączyć się z Atiiny26, ktorą probuje zaporogramować pod układ Zamka na karte Chipową. Napięcie do Attiny - 6V stabilizowane z 12V połaczenie przewodów z programatora pod attiny poprawne oraz łącznośc programatora z attiny bez zwarcia.
    Miał ktoś może podobny problem... I czy jest mozliwośc zaprogramowania Attiny innym programatorem np Jtag który posiadam od programatora unlooper?
    Ps. Dodam ze po zaznaczeniu funkcji FOrce i wybraniu z listy Attiny26 tak jak by czytał scalaka, wgrywa EEPROM lecz po wyciagnieciu attiny z podstawki jest zupelnie to samo też cos wgrywa, zaś po wyciągnieciu programatora z LPT ta funkcja staje sie nie aktywna.
  • #2 7155864
    sp3ots
    Witam !
    Spróbuj uruchomić ten programator w Bascomie AVR.
    Powodzenia życzę. Stefan gg6293398
  • #3 7155947
    mirekk36
    Adek4100 --> oooo matko! a ty skąd wytrzasnąłeś napięcie zasilania +6V !!!!! do procka ???? Widać, że w ogóle ale to w ogóle nie zaglądasz do not PDF - a tam jak byk masz napisane, że zasilanie procka to max +5,5V..... tylko w tabelce Absolute maximum ratings podane jest że można dać +6V ale praca układu w takich warunkach może być niestabilna. Tym bardziej, że jak zmierzysz napięcie na swoim stabilizatorze to może się okazać, że jest tam np 6,1V....
    .... skąd ci przyszło takie zasilanie do głowy? toż wszystkie tego typu układy zasila się typowo max +5V ..... no chyba że strzeliłeś jakąś literówkę i zamiast 5 napisałeś 6 - czego nie poprawiłeś później
    ..... z noty PDF także jasno byś się dowiedział dlaczego nie można tego procka zaprogramować JTAG'iem
    nie patrz na żadne opcje typu Force - bo to bez sensu w tym przypadku. Jak nie działa to nie działa - masz niestety źle zrobiony ten swój programator i to wszystko na ten temat . Masz na elektrodzie tzw przyklejony temat - odnośnie dokładnie programatorów STK200 oraz różnych problemów jakie ludzie mają po ich "utworzeniu własnoręcznym" - zamiast więc zakładać oddzielny poczytaj tamten - tylko cały - to na 100% bardziej ci to pomoże
    niż wróżenie z fusów na podstawie tak lakonicznego pytania
  • #4 7156655
    Adek4100
    Stabilizator zmienilem napięcie okolo 4,74V stabilne, programator sprawdziłem... no niestety sprobuje zrobic programator jeszcze raż wytrawie bardzo starannie wszystko polutuje i może coś pomoże.
    Chyba że ktos jest z okolic Radomska i może zaprogramowac mi 2 Attiny26 ;)
  • #5 7156690
    mirekk36
    ty może pokaż lepiej wg jakiego schematu robisz ten programator - to po pierwsze a po drugie - jaki dokładnie scalak do niego używasz
    bo tu może być pies pogrzebany a nie tylko w błędnych połączeniach itp
