Vectra B, 2.0DTI gdy zimna ciężko pali....
Ogur16 20 Paź 2009 19:43 12359 9
  • #1 7153482
    Ogur16
    Kolejny mój post już jest o czymś innym.
    Mój brat kupił ostatnio Vectre B z 1998r. z silnikiem diesla 2.0DTI, autko przy zakupie wydawało się na bardzo dobre i w sumie jest tylko ma jeden feler...
    Gdy silnik jest zimny strasznie ciężko pali, i tylko na zimnym ciężko pali. Akumulator jest nowy. Co może być powodem tego problemu? Świece? Pompa?
    Dziękuję za odpowiedź.
  • #2 7153520
    mariusz619
    przyczyn moze byc duzo ale ja miałem to samo i okazalo się że 3 świece nie grzeją-wymieniłem je i problem zniknął
  • #3 7153570
    Ogur16
    brat wyczytał że może się zapowietrzać, ale jeśli by tak było to chyba by i na ciepłym silniku tak ciężko paliła?
    i jeśli świece to jakie wybrać, Bosch? Febi Bilstein? HGK?
    tzn NGK nie HGK, może ktoś jeszcze miał podobny problem....i nam pomoże...
  • #4 7153684
  • #5 7153731
    Ogur16
    ile taka operacja w ASO by kosztowała? sczytanie błedów?
    ale w sumie gdyby pompa to chyba i na ciepłym silniku byłby ten sam problem...
  • #6 7158280
    bartez844
    odkręc sobie rano dekielek od filtra paliwa zobacz czy jest ropa
  • #7 7159465
    kobol
    Kolego przyczyn złego odpalania vectry z tym silnikiem jak już wspomnieli koledzy może być kilka. Po pierwsze trzeba sprawdzić wszystkie wężyki przelewowe i trójniki, po dłuższym postoju paliwo wraca się do zbiornika i zanim pompa ponownie zaciągnie trzeba dość długo kręcić. Jeżeli masz możliwość spróbuj na noc stanąć samochodem tak aby tył był wyżej od przodu. Jeżeli rano nie będzie problemów z odpalaniem tzn, że, najprawdopodobniej właśnie zapowietrza się pompa. Możliwe też że uszkodzone masz świece żarowe. Najlepiej odłączyć kable i posprawdzać omomierzem lub żarówką. Oczywiście przydało by sie także podłączyć pod komputer diagnostyczny bo być może rzeczywiście pompa już powoli dokonuje swojego żywota.
  • #9 7159657
    MELON197
    "Gdy silnik jest zimny strasznie ciężko pali, i tylko na zimnym ciężko pali. " Zacznij od sprawdzenia świec i ich zasilania{najprościej i najpopularniejsza przyczyna}.
  • #10 7181961
    Ogur16
    Jak narazie pozbyliśmy się tej usterki, zatankowałem paliwo na innej stacji benzynowej i auto pali na zimnym jak i na ciepłym tak samo...byc moze ten problem powroci ale narazie sie tym nie martwie bo jest dobrz:D
