Escort 1,4 95r. brak mocy
krzychu-k 20 Paź 2009 19:46 1659 14
  • #1 7153509
    krzychu-k
    Witam!! Posiadam escorcika 1,4 benz z 95 r. od około miesiąca mam z nim problem iż, nie ma siły jechac. Rano wsiadam i odpalam z dotyku.. po odpaleniu ma obroty na ok 900 ale pracuje bardzo nierówno tzn. tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach (trzęsie) po kilku chwilach obroty zczynaja sie wahać od 500 do około 1000. w czasie jazdy jest strasznie mułowaty..wciskam do dechy a on ledwo co idzie,, jesli jest lekka górka muszę redukować do trójki bo nie ma siły ciągnąć (oczywiście dalej trzęsie)...no i przy chamowaniu zdarzy sie ze obroty spadną do 500 i musze dodać troche gazu żeby mi nie zgasł... Czyktoś potrafi mi pomóc,,, co to moze być??? dodam tylko ze jeszcze nic nie wymieniałem ani nie oglądałem.. narazie czekam na sugestie...
    Pozdrawiam i z góry dziekuje...
    Krzysiek
  • #2 7153531
    balonika3
    Przewody WN i świece. Przewody pewnie już świecą.
  • #3 7153535
    Paweł34
    witam pierwszo bym sprawdził świece czy palą wszystkie a jak spada z obrotów przy chamowaniu to może być ujście powietrza na podciśnieniu na serwie lub na wężu lączącym serwo z kolektorem ssącym .pozdrawiam
  • #4 7153545
    krzychu-k
    ok wymienie!!! jeszcze jedno odnośnie cewki.. jak moge sprawdzic ze ona jest sprawna?? zauważyłem ze jest na niej pęknięcie...
  • #5 7153576
    Paweł34
    w którym miejscu jest to pęknięcie ?
  • #6 7153661
    krzychu-k
    pęknięcie znajduje sie bocznej ściance obudowy cewki (plastik) pomiędzy wejsciamy na kable WN mniej wiecej tak jak na zdjęciu,,,
  • #7 7153690
    krzychu-k
  • #8 7158326
    Paweł34
    cewka nie koniecznie musi mieć przebicie
    ale jak chcesz sprawdzić to musisz zapalić zamochód w ciemnym miejscu albo w nocy i popatrz wtedy pod maske na silnik i kable gdzie jest przebicie to widać zwłaszcza w nocy. pozdrawiam
  • #9 7158627
    marek1977
    Poziom 33  
    Cewka do wymiany, co tu dalej szukać?
  • #10 7158656
  • #11 7158740
    marek1977
    Poziom 33  
    Co za róznica? Jest pęknięcie które na 99% jest przyczyną usterki.
  • #12 7158754
  • #13 7161758
    krzychu-k
    dobra koledzy dzieki,,, w sobote jade po nową cewke kable i świece, zobaczymy co bedzie.... dam znać.
  • #14 7167848
    kiepura47
    Jaki masz poziom oleju i jaką posiada lepkość?Pod wpływem temperatury może być utrata kompresji.
  • #15 7169634
    ss-man122
    miałem coś takiego u mnie wymiana sondy lambda pomogła...
