25BY2406 i Popelscan - silniki nie kręcą się
20 Paź 2009 22:24 7940 38
  • #1 20 Paź 2009 22:24
    998757
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 21 Paź 2009 16:25
    c4r0
    Poziom 36  
    Na wyjściu nie powinno być cały czas 5V o ile taki stan nie jest zatrzaśnięty w przetwornikach (nie ma znaczenia czy masz podłączone LPT czy nie). Pierwszym krokiem jaki powinieneś zrobić jest odłączenie wzmacniacza mocy od interfejsu i sprawdzenie czy napięcie zniknie. Zależnie od rezultatu będziesz już wiedział po której "stronie" jest coś nie tak. Zakładam że zasilasz zarówno wzmacniacze mocy jak i te w interfejsie napięciem symetrycznym czyli +/- 12V. Do testów najlepiej puść coś w programie (np. kółko) na małej prędkości i postaraj się wykryć czy na wyjściach przetworników jest odpowiedni przebieg. Oscyloskop by się przydał.
    0
  • #3 21 Paź 2009 16:49
    998757
  • #4 21 Paź 2009 22:16
    c4r0
    Poziom 36  
    MR_OVERCLOCK napisał:
    Po odłączeniu wzmacniaczy silników krokowych mam po 5V na obu wyjściach na galva z i bez portu LPT z generowaniem i bez generowania jakiś linii czy czegośkolwiek w POPLU
    na wszystkich nóżkach wyjściowych z DAC do TL084 też po 5V
    No to dziwne. Wygląda na to że i wzmacniacze mocy i interfejs nie działają. Jeśli weźmiesz same wzmacniacze mocy (to co dałeś na schemacie) i zewrzesz wejście z masą to na wyjściu ma być 0V. Doprowadź do takiej sytuacji, a potem martw się interfejsem i przetwornikami.
    0
  • #5 21 Paź 2009 23:50
    998757
  • #6 22 Paź 2009 10:24
    c4r0
    Poziom 36  
    Sprawdź czy przy włączonej projekcji w programie na pinach LPT które sterują przetwornikami (pin 14 i 16) pojawiają się impulsy. To powinien być okresowy przebieg prostokątny o małym wypełnieniu.
    0
  • #7 22 Paź 2009 15:53
    998757
  • #8 22 Paź 2009 17:46
    c4r0
    Poziom 36  
    Mierzenie miernikiem nic tutaj nie da. Ewentualnie jak masz miernik analogowy to można coś pokombinować. Ale najlepiej oscyloskopem.
    1. Sprawdź przebiegi na tych dwóch pinach.
    2. Jeśli przebiegi są ok sprawdź przebiegi na wyjściach pierwszych wzmacniaczy operacyjnych. Coś tam się powinno ruszać zależnie od włączonej animacji.
    3. Podobnie powinny wyglądać przebiegi na wyjściach interfejsu czyli za drugimi wzmacniaczami operacyjnymi.
    4. Jeśli wszystko w miarę działa to podłącz oba wyjścia do oscyloskopu i włącz tryb XY (jeśli nie masz dwóch kanałów to możliwe że wejście zewnętrznego wyzwalania może pracować jako sterowanie osi X). Powinieneś widzieć na oscyloskopie obrazek jak w programie.
    0
  • #9 22 Paź 2009 19:57
    998757
  • #10 25 Paź 2009 21:30
    998757
  • #11 25 Paź 2009 22:13
    c4r0
    Poziom 36  
    Nie jest potrzebny przeplot, potrzebny jest przedłużacz LPT 1:1 bez żadnych przeplotów. DAC-e nie wiem jakiej są firmy, nie sądzę aby to miało znaczenie. Powiedz jak dokładnie badałeś te przebiegi i jak to wyglądało. Nie można podpiąć wzmacniaczy silników bezpośrednio pod przetworniki. Żeby uzyskać sygnał analogowy przynajmniej te pierwsze dwa wzmacniacze operacyjne przy przetwornikach muszą pracować poprawnie.
    0
  • #12 26 Paź 2009 18:46
    Carll
    Cześć, nie rób końcówki mocy na TDA szkoda marnować czasu ,jak uda ci się uzyskać prawidłowy sygnał na wyjściu TL084 wtedy możesz podłączyć silniki krokowe bezpośrednio pod TL084 miałem identyczne silniki i działało świetnie jak na swoje możliwości
    0
  • #13 26 Paź 2009 19:41
    998757
    #14 27 Paź 2009 17:22
    Carll
    Carll - to twój rgb w avatarze ?? Jaka moc ??
    tak mój moc 650mW aktualnie w rozbudowie .... jeśli szukasz części do budowy projektora pisz....
    i jeszcze jedno... na oko ile pps wyciągają te silniki - czy pociągną choćby najprostszą animację ??
    tak, możliwościami nie powali ale mnie się udawało wygenerować jakies proste napisy i grafiki prędkość skanowania na poziomie 1.5Kpps-2Kpps
    tu masz adres do filmiku na którym widać napis Carll
    http://www.youtube.com/user/Carll31#p/u/6/KARnAa3SVrE
    w załączniku jest schemat mojego popla
    0
  • #15 27 Paź 2009 18:25
    c4r0
    Poziom 36  
    Carll, chyba błąd się wkradł do schematu. Wyjścia przetworników są pozamieniane z wejściem napięcia odniesienia.
    BTW na filmikach widzę, że w tym RGB masz chyba zastosowany laser argonowy. Możliwe że niedługo będę budował większy projektor i właśnie zastanawiałem się czy pakować tam laser argonowy czy zrobić tylko RGY. Widzę że taki laser spełnia swoje zadanie w RGB. Mam pytanie czym go modulujesz oraz czy masz jakieś zdjęcia pokazujące konstrukcję projektora?
    0
  • #16 27 Paź 2009 18:39
    998757
  • #17 27 Paź 2009 19:01
    Carll
    Jest to zrobione w pełni umyślnie mogłem odrazu napisać :) miałem początkowo problemy z pierwsza wersją popla parę latek temu dla tego zostało to zrobione troszkę inaczej :) ale działało świetnie ! Za to na na schemacie nie ma dzielników napiec wzm.op
    Konto na którym są filmy jest już nie używane od dłuższego czasu filmy są bardzo stare wykorzystałem do efektów laser, Argonowy 488nm i DPSS 100mW 532nm miała być jeszcze dioda 650nm ale do tego nie doszło aby uzyskać RGB .Modulacja argona mechaniczna za pomocą "czegoś w rodzaj galva" ale średnio to się sprawdzało teraz mam modulatory elektor-akustyczne które są świetne do tego zadania .Jak byś był czym takim zainteresowany pisz na priv. Zdjęcia konstrukcji niestety się nie zachowały .Osobiście uważam ze warto zbudować hybrydę Argon-DPSS-Dioda Ja swoją konstrukcje GB oparłem o argona gdyż wtedy dpss 473nm kosztował kilka tys zł za 50mW i był poza moim zasięgiem. A teraz argon to tania baza na początek zabawy laserami.
    Jakich ja używam galv czy C4r0?
    Ar-Ion Rulez :)
    0
  • #18 27 Paź 2009 19:49
    998757
  • #19 28 Paź 2009 13:22
    c4r0
    Poziom 36  
    Tak, to prawda, schemat może tak wyglądać. A prosty jest dlatego, że wszystko jest zaszyte w programie (ten scalak to mikrokontroler). Oczywiście jeśli nie masz programu to nic nie będzie działać.
    0
  • #20 28 Paź 2009 21:35
    998757
  • #22 28 Paź 2009 22:53
    998757
  • #23 29 Paź 2009 09:32
    c4r0
    Poziom 36  
    Jaki jeszcze program obsługuje POPELSCAN INTERFACE
    HE-Laserscan
    Czy jest jakiś soft który steruje poplem w rytm muzyki ??
    Popelscan może tak sterować, ale musisz sam zaplanować i ustawić sekwencję.
    0
  • #24 29 Paź 2009 15:17
    Carll
    Stara wersja Mamby Black 2004 działa z tym sterownikiem.
    0
  • #25 29 Paź 2009 15:27
    998757
  • #26 29 Paź 2009 17:18
    c4r0
    Poziom 36  
    Yyy, chciałeś diodę laserową zasilać z pinu LPT? 8-O Musisz mieć specjalny układ stabilizujący prąd do zasilania tej diody, który będzie wyposażony w "wejście wygaszające" lub jak to piszą czasem "wejście TTL".
    0
  • #27 29 Paź 2009 18:39
    998757
  • #28 29 Paź 2009 18:46
    Carll
    Wes daj fotki jak twoja konstrukcja wygląda :)
    0
  • #29 29 Paź 2009 19:10
    998757
