problem z webasto thermo top w e46 20d
mat3k1 20 Paź 2009 22:36 3420 5
  • #1 7154624
    mat3k1
    witam mam problem z webasto w bmw e46 wszystko dzialalo prawidlowo do tej zimy webasto dziala od kaprysu dziieje sie cos takiego ze wlancza klimatronik i poo 2 sekundach sam sie wylancza :( nie wiem czemu webasto poburczy chwilke jeszcze i konczy prace problemem jest ten znikajacy klimatronik jakby go ktos odlanczal ale jest tak tylko po zimnej nocy gdy jestem w trasie webasto wlanczam bez problemu(pposiadam ssterownik zegarowy) webasto thermo top czy cos nie laczy zklimatronikiem co to moze byc kostki przy kablach ?
  • #2 7167860
    kgflanela
    A na zegarze pokazuje jakiś błąd np f01
  • #3 7178681
    pawelgl3
    Witam. Dołączę do tematu. Czy interfejs ELM327 da radę obsłużyć webasto thermotop z portu USB, czy trzeba starać się o inny typ interfejsu? Ja w lapku mam tylko porty USB. Program diagnostyczny komunikuje sie z interfejsem i nic dalej. Czy to koniec możliwości interfejsu czy uwalony mam sterownik pieca? Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • #4 7179073
    mat3k1
    nic nie pokazuje sie na zegarzze gdy webasto zalacza klimatronik zegar sie nie wlancza co to moze byc prosze o pomoc zmienilem akumulator i dalej to samo
  • #5 7180025
    l3l0
    jesli oryginalnie z fabryki zalozone to powinien widziec ogrzewanie postojowe i mozna sprawdzic komponenty lub bledy webasta jesli dolozone tylko i wylacznie diagnoza webasto ...
  • #6 11766927
    mateusz06rc
    ja troszkę z inne beczki :)
    a mianowicie chcę dołożyć webasto do mojego BMW e46 i chcę żeby chodziło to z klimatronikiem ale w ten sposób że jak odpalę z pilota i złapie sobie temperaturę to żeby panel klimatyzacji odpalił i wentylatorki już się same włączą aby ogrzać wnętrze ale jest taki myk że jak sobie przyjdę i odpalę samochodzik to żeby nie spalić panelu bo dostanie z dwóch źródeł napięcie to już bym małymi przekaźnikami się zabezpieczył sterowanymi z zapłonu
    a może ktoś wie jak się podłączyć pod ten klimatronik albo jakiś schemacik ;p
