Problem z wycieraczkami Opel Corsa C
piotreksa 21 Paź 2009 09:34 17036 7
  • #1 7155509
    piotreksa
    Mam problem z wycieraczkami. Przy załączonej pracy ciągłej wszystko działa jak należy, natomiast przy przełączeniu pracy na przerywaną wycieraczki włączają się ale silnik nie robi pełnego obrotu co skutkuje ich zatrzymaniem w różnych miejscach na szybie. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem ? Zastanawia mnie również jak jest rozwiązane sterowana pracą czasówki tzn. czy jest to dodatkowe uzwojenie silnika, czy może wszystko odbywa się poprzez przekaźnik, który steruje pracą przerywaną jak i ustawianiem czasu pomiędzy włączeniami.
    adam.1.1
    Wyjmij silnik wycieraczek i zdemontuj pokrywkę przekładni.
    na dużum kole zembatym , masz ścieżkę ktura podtrzymuje zasilanie silnika ,do momentu pierwotnego położenia wycieraczek.
    Zobaczysz wtedy , że jest spalona lul przetarta.
    Wtedy bedziesz pewny że jest do wymiany i zrobisz z nim , co chcesz.
    Czasówka to sterownik impulsowy , i nie ma wpływu na zatrzymanie wycieraczek , tylko na ich ruszenie.
    Po zdemontowaniu silnika sprawdż czy ramiona wycieraczek swobodnie poruszają sie !!!
    WITEK1952
    Witam serdecznie. Robiłem to bez wyciągania silnika. Zdjąłem tylko pokrywę przekładni. Wystarczyło dogiąć styki. Są bardzo cienkie. Pozdrawiam.
  • #4 8389381
    damieen
    Wszystko ładnie, pięknie opisane - mam ten sam problem, ale jak zdjąć pokrywę przekładni - tam są obok śrubek nity jak na fotce poniżej:
  • #5 8390037
    viper555
    Rozwierć nity, póżniej skręcasz wkrętami gdzie otworki obok nitów.P
  • #6 10233841
    lupomadzi
    przeszukalem forum, na ktorym jest wiele o problemie wycieraczek do Corsy C, lecz zaden nie pasuje do mojego. Moj problem polega na tym, ze wycieraczki na I biegu, tz. czasowe, raz dzialaja ok (czyli z przerwami), a czasami ciagle. Myslalem, ze to cos w stykach, i pstrykam na wszytskie strony, lecz to nie pomaga. Nawet jak je wylacze. pomaga tylko odpalenie samochodu ponownie. Normalnie bym wymienil przekaznik lub manetke, ale to sie nie zepsulo kompletnie, tylko czasami, wiec nie wiem co to moze byc.Reszta funkcji wycieraczek w samochodzie dziala poprawnie.
    Czy ktos sie spotkal z takim cudem?
    z gory dzieki za zainteresowanie.
  • #7 20674941
    stratos37
    Spotkałem się z taką sytuacją, że pomogła wymiana sprężynek przy szczotkach na nowe i pomogło. Ja mam troszkę inny problem
    Opel corsa 1.4 90KM E - po włączeniu wycieraczki (obydwa pióra) pracują prawidłowo, dopiero po 2-3 min. zaczynają skakać, tak jakby przeskakiwały po zębatkach. Może ktoś spotkal się z ww. niedogodnością. Dzięki za pomoc.
  • #8 20675124
    polska112345
    Wymiana szczotek pomogła w moim przypadku.
    A w twoim bym sprawdził w pierwszej kolejności wieloklin na którym trzymają sie ramiona wycieraczek. W dalszej kolejności mechanizm silnika, aczkolwiek poza zatarciem to nic wiecej nie powinno sie w nim uszkodzić. Obie wycieraczki chodzą na jednej zębatce silnika wiec obie są ze sobą zsynchronizowane.
