Renault Megane coupe 1,6 16V oświetlenie zegarka, tablicy
Jasiupet 21 Paź 2009 11:39 5439 3
  • #1 7155828
    Jasiupet
    Mam problem w megane coupe 1,6 16V z podświetleniem tablicy, jak włączam auto wszystko pięknie świeci (tablica, zegar), jak włączę światła drogowe podświetlenie mi w środku gaśnie (nagle tak się stało, wcześniej nie gasło). Miał ktoś może taki problem? Zapewniam że to nie akumulator, jest nowy i na pewno nie żarówki (oświetlenie zegarka i tablicy działa nagle jakby "zamiennie" ze światłami drogowymi, nie kumam tego. Please help. Dzisiaj też pierwszy raz auto nie odpalilo na gorącym silniku (pomimo że kręci jak szalony, świece nowe, paliwo pompuje, czerwony przycisk wcisnąłem i nic, o co chodzi?) Czy to może być jakiś problem z immobiliserem? W razie czego zamknąłem auto z kluczyka i otworzyłem ale nie pomogło, ruszyłem z górki z "dwójki" i nagle odpala na dotyk. Dziwne to wszystko... będę wdzięczny za wszelkie porady.
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Skoro masz problem z odpalaniem stawiam na czujnik położenia wału. Należy obserwować kiedy to następuję bo w grę może dodatkowo wchodzić czujnik temperatury. Co do podświetlenia zegarów- czy dzieje się tak tylko na światłach drogowych??
  • #3 7156134
    Jasiupet
    Dziękuję za odpowiedź, obojętnie czy krótkie czy długie, odpalam auto wszystko świeci w środku jak ta lala, a jak tylko włączam światła to pomarańczowe tło pod literkami przy zegarach i z boku przy zegarku i temperaturze znika - jakaś "magia" normalnie :) może tak być że jakiś bezpiecznik szwankuje? Pozdrawiam, Janusz.
  • #4 7156765
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Jest bezpiecznik w skrzynce odpowiadający za podświetlenie deski rozdzielczej, zegarka, diod oświetlenia nawiewu. Możesz przejrzeć wszystkie bezpieczniki, sprawdziłbym kostki pod licznikiem. Jest ich chyba 4, może ścieżki zabrudzone. Ewentualnie tak jak post poniżej, mógł się uszkodzić ściemniacz, który masz po lewej stronie przy pokrętle od regulacji poziomu reflektorów.
