odbiornik hm-r868 oraz hm-t868
yelon777 21 Paź 2009 15:38 1389 2
  • #1 7156614
    yelon777
    Jakiś czas temu nabyłem zestaw kilku odbiorników i nadajników z serii HM. Urządzenia są prekonfigurowane i posiadają złącze danych UART z wbudowanym MAX232 na pokładzie. Zakres zasilania 2,8-5,5V. Mając problemy z nawiązaniem transmisji pomiędzy dwoma procesorami postanowiłem odbiornik podłączyć bezpośrednio pod RS232 do komputera i przeanalizować jakie dane dochodzą. Okazało się, że czy nadaję, czy nie, z odbiornika ciągle wypływa strumień różnych danch. Na pozór widoczny jest jakiś schemat jednak mimo to moim zdaniem z odbiornika nie powinno nic wychodzić. Podczas nadawania widać że dane się zmieniają jednak nie są te same które nadaję. Zmiana prędkości, parity i ilości bitów nie wpływa na zachowania urządzenia. W akcie desperacji podłączyłem drugi odbiornik, niestety z tym samym skutkiem.
    Czy może ma ktoś doświadczenia z tymi modułami? Czy jest to możliwe że obydwa są uszkodzone. Zaznaczam że na początku były podłączane do zasilania 3,3 a następnie 5v zawsze przez opornik, dbając o bezpieczeństwo elemetu.
    Pozdrawiam y777
    ps jedyny pozytyw. W odbiorniku znajduje się port serujący ENABLE. Po odłączeniu od niego napięcia, nieoznaczona transmisja ustaje.
  • #2 7159434
    PiotrEtenM500
    Najprawdopodobniej masz problem z zasilaniem lub z masą, te moduły bardzo śmiecą ni i jeszcze tel komórkowy potrafi robić bałagan. Więc zacznij od źródła czyli jak wspomniałem zasilanie. Dobry filtr. I jeszcze jedno odłącz modem ewentualnie anteny jeśli masz podłączone go komputera to tez może powodowac smieci w odbiorniku, szalejace w.cz. Robi bałagan
  • #3 7196825
    Kakalia
    Mam taki sam problem z HM-R868, odbieram ciag danych ktory dla mnie nic nie znacza, w poblizu przynajmiej 400m nie ma nic co by mogło pracować na takiej czestotliwości. Dwa odbiorniki i oba pracuja tak samo, odbieraja sieke z tego zakresu czestotliwosci.
    Testowane:
    PC (RS232)<---max232<----HM-R868(5V)
    PS. Enable wlacza lub wylacza odbior nic wiecej, jak odlaczysz nic nie odierzesz odbiornik jest w stanie uspienia.
