Pierwsza kolumna na GDN-30-200-8
bibi_007 21 Paź 2009 18:25 872 1
  • #1 7157264
    bibi_007
    Witam mam zamiar zrobić kolumnę do domu i na małe imprezy na przetwornikach STX-a o to one GDN-30-200-8 GDM-14-130-8 i GDWT-10-200-8 na zwrotnicy 3d-12 stx w obudowie brutto 80litrów i do tego 2 bassrefleksy o średnicy 5cm i długości 8cm i moje pytanie czy dobrze obliczyłem objętość i czy te przetworniki są dobre?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak na pierwsza twoją kolumnę to może być.
    Dla 80 dm3 dla GDN30-200-8 tunel BR trzeba stroić na około 35 Hz, aby wygładzić w miarę możliwości ch-kę przetwarzania, i tu potrzebna będzie rura o polu powierzchni przekroju około 80cm2 - czyli o średnicy φ-10cm i długości l-17cm.
    Jeśli chcesz zastosować zamiast jednej rury dwie, to takie aby ich wspólny przekrój razem odpowiadał około 80cm2. W tym przypadku dwie rury o φ-6,8cm mają prawie tyle samo.
    Rury o średnicy φ-5cm, mają pole przekroju: 2,5cm × 2,5cm × 3,14 = 19,625 cm2.
    Także jak widzisz trzeba by ich zastosować aż 4 sztuki o długości 17 cm każda.
    Głośnik owy od biedy do obudowy z otworem można zastosować, ale z uwagi na jego dość wysoki współczynnik dobroci Qts powyżej 0,4 sprawi że zagra on na podobnym poziomie, a na pewno i z lepszym impulsem i z większą odpornością na przeciążenia elektryczne i mechaniczne w solidnie wykonanej z płyty 25mm, porządnie usztywnionej obudowie zamkniętej o objętości netto Vc-55-60 dm3. Zwłaszcza że głośnik raczej z niskiej półki, i 80 litrów z otworem, zwłaszcza na imprezkach okaże się dla niego najprawdopodobniej zabójcze.
    Nie daj się sprowokować tekstami że obudowa z otworem jest lepsza, bo daje lepszy bas. Tu nie ma reguły, z tego głośnika będziesz bardziej zadowolony jak będzie Ci grał w obudowie zamkniętej.
