Subwoofer z dwoma głośnikami
xTrEmE_baSS 21 Paź 2009 19:45 6563 30
  • #1 7157769
    xTrEmE_baSS
    Witam!
    Z racji tego, że teraz potrzebuję czegoś do domu, więc postanowiłem napisać nowy temat. Aktualnie udało mi się zdobyć frontowe kolumny z zestawu Prism Amethyst HT-200 (efektywność 86dB). Szukam głośników, które mogłyby uzupełnić zestaw o bas (chociaż nie jest go mało przyznam szczerze!). Co polecacie?
    Ja myślałem nad:
    STX GDN 27/450/8/SC
    STX GDN 32/450/8/SC
    STX GDN 30/200/8/SC
    STX GDN 42/450/8/SC
    Słucham tylko i wyłącznie muzyki. Żadnych filmów. Osobiście myślę nad tym ostatnim głośnikiem, wydaje mi się najodpowiedniejszy.
    Subwoofer będzie podpięty do sharp 8800 (jeden głośnik na jeden kanał). Mam osobny wzmacniacz na fronty. Więc Sharp jest jak znalazł na Subwoofer. Z góry dzieki za pomoc!
    POZDRAWIAM
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Myślałeś nad głośnikami w tandemie ?
    Takie coś:
    Można przy relatywnie małej objętości uzyskać zejście, które możliwe by były w konwencjonalnych układach w pojemościach około 200 litrów na dwa głośniki klasy 30 cm.
    Mam na myśli F3 na poziomie grubo poniżej 40 Hz i z pięknym impulsem (z tytułu niewielkiej pojemności obudowy-mocna poducha powietrzna), duże pneumatyczne obciążenie membran i duża odporność głośników na przeciążenia mechaniczne i elektryczne.
  • #3 7157986
    krzysio1991
    jaka powierzchnia pokoju? bo sądzę ze stx 2x 42 cm głośnik na tym wzmacniaczu odpowiednio nagłośni 50m^ pokój! a Twój sharp ma tyle mocy ze mógł by jeszcze spalić cewki! ;-p . nie zapomnij o zwrotnicy na str stx znajdziesz odpowiednie do 400hz myślę że w pokoju poniżej 30 m^ przy głośnej muzyce bas będzie słaby (chyba ze zamontujesz jeden). te głośniki potrzebują powierzchni!
  • #4 7158001
    xTrEmE_baSS
    mam 1 pokój 25m2 i drugi pokój coś koło 37m2
    @mczesław - a co głośniki STX na tandem powiedzą? ja bym w tandemie widział właśnie 2xgdn 42-450-8-sc
    POZDRAWIAM!
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ten projekt to akurat pod dwa GDN30/80/2 Tonsila. Objętość 49dm3 netto, co odpowiada konwencjonalnej obudowie dla dwóch takich głośników 196 dm3.
    Zejście F3 około 39 Hz, a impuls bomba bo defakto objętość dla tandemu tylko 49 litrów.
    W 200 litrach w normalnym układzie te GDN-y by też tak nisko schodziły, ale przy mizernym impulsie i raczej bardzo muląc, że o niskiej wytrzymałosci mechanicznej nie wspomnę.
    Do tandemu nadają się wszystkie głośniki niskotonowe, a co za tym idzie również STX-y, nawet to o wysokiej dobroci.Wykonuje się je wtedy jako tandemy w obudowie zamkniętej.
  • #6 7158087
    xTrEmE_baSS
    co myślisz kolego o STX GDN 42?
    DynamikS
    O ile sie nie mylę to ten szarp nie może grać poniżej 8Ohm a patrząc na charakterystykę tych 42cm stx ma od 50hz do 4Ohm.Ja bym dał maxymalnie 2x30cm bo 42 to już za dużo jak na taki pokój.
  • #9 7158135
    xTrEmE_baSS
    no to te 32 zrobie :) Ale jaka buda? B-R czy closed? I jaki litraż?
    a jak myślicie, troszkę uzupełni mój zestaw o bas? Chciałbym żeby on był taki "miękki" dosłownie takie "mięsko"
    i czy nie ma żadnych przeszkód żeby sharp zasilał suba,a osobny wzmacniacz fronty?
    POZDRAWIAM
    DynamikS
    Co do mojej wypowiedzi to się pomyliłem ponieważ 42 schodzi do 6-7Ohm ale to i tak za duży głośnik,Tak 32 powinien być wystarczający dale Ciebie nawet za bardzo.Litraż oblicz sobie w WinISD o ile się na tym chociaż trochę znasz.
  • #11 7158180
    xTrEmE_baSS
    No właśnie, nie chcę robić błędów (nigdy tego nie używałem). Czy ktoś mógłby mi obliczyć litraż oraz strojenie? z góry dziękuje
    a, myślicie w jakiej obudowie te 32 się sprawdzą najbardziej? Czyli dadzą najwięcej tego "mięska"?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Dla GDN 42-450
    Vb 75 litrów
    dwie rury po φ-10 cm i niestety aż 60 cm długości.
    W polinku są kątowe tunele BR, i z taką długością można sobie poradzić.
    Ale jakie zejście F3 poniżej 35Hz, a F6 poniżej 30 Hz.
    Osobiście to wydaje mi się że głośniki klasy 30 cm wystarczą Ci.
    GDN 30/80/2 w tandemie 49 litrowym robi pogrom.
  • #13 7158232
    xTrEmE_baSS
    @mczesław
    te 2x42 to będzie za dużo prawda?
    w jakiej obudowie będą się najlepiej czuły 32?
    POZDRAWIAM
  • #15 7158398
    xTrEmE_baSS
    może zamiast tunelu to BR prostokątny?
    DynamikS
    W tendemie dla 38-450-8-sc według WinISD kolumna powinna mieć 73litry strojona na 28,8hz.a co do BR to już zależy od wyobraźni projektanta ale ja bym wolał okrągłe prostokątne są stosowane w estradzie aby wzmacniać kolumne.
  • #17 7158615
    xTrEmE_baSS
    w czym lepiej zagra?
  • #18 7166135
    xTrEmE_baSS
    Ponawiam swe pytanie. W jakiej obudowie lepiej zagrają te głośniki?
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A nie chcesz zrobić tego na Tonsilach. Masz gotowy projekt pod 2 razy GDN30/80/2. Te głośniki wymagają tunelu w tandemie tylko 32 cm. To nie problem.
    A czy interesuje cię system klasyczny, czy tandem.
    Jak już STX to 32-450-8 to w tandemie 40 litrów z otworem φ-10cm i l 58cm.
    A jak w układzie klasycznym to 2 głośniki w 160 litrach i 2 tunele BR φ-10 i l-25cm.
  • #20 7166362
    xTrEmE_baSS
    chcę to zrobić na tych STX. Może być BR/Tandem, ale zależy na czym będzie więcej takiego miękkiego niskiego mocnego basu?
    POZDRAWIAM
  • #22 7166920
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zalety tandema, 4 × mniejsza objętość niż przy dwóch głośnikach w obudowie klasycznej. Mniejsza objętość zwiększa obciążenie pneumatyczne, zmniejsza zniekształcenia przetwarzania, ogromnie zwiększa wytrzymałość mechaniczną i elektryczna przetwornika, ( pneumatycznie silnie sprzężone głośniki w tandem traktujemy jako pojedynczy przetwornik ). Zatem dla dwóch GDN32-450-8 w klasyku w 160 dm3 uzyskamy F3 około 45Hz w BR, tyle samo co w tandemie w 40 litrach, ale za to z jaką dużą obciążalnością pneumatyczną.
    Jedyną wadą tandemu jest 3 dB mniejsza SPL od pojedynczego głośnika a 6dB od dwóch w klasyku, ale za to można w system włożyć ogromne ilości mocy. Ryzyko że membrany będą latać jak żyd po pustym sklepie w zasadzie nie istnieje.
  • #23 7167814
    prez8s
    Poziom 33  
    mczeslaw napisał:
    Jedyną wadą tandemu jest 3 dB mniejsza SPL od pojedynczego głośnika a 6dB od dwóch w klasyku, ...
    3dB to dwa razy ciszej, nie wiem czy nie lepiej byłoby zmontować obudowe BR i przed wzmacniacz dać filtr subniskotonowy z regulowanym podbiciem basów.
    Żeby bardzo nisko schodzić w małej obudowie bez takiej utraty skuteczności jak w tandemie to zamiast bassreflexu można pokusić sie o membranę bierną.
  • #25 7168724
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Qwerty_07 napisał:
    p.s. "Zalety tandema, 4 × mniejsza objętość niż przy dwóch głośnikach w obudowie klasycznej."
    Obudowę br musiałby zrobić 160dm³ a więc jest to bardzo duży kolos. Jak do domu to dużo za duży, więc tandem to chyba tutaj najlepsze wyjście.
    Ja pokusiłbym się na tandema.
    Oczywiście że tak, po to robi się suby aktywne :idea:
    A w system na tandemie można bez przykrych skutków dla przetworników wsadzić nadzwyczaj dużo mocy.
    A tu znajdziesz tunele kątowe, które rozwiązują problemy długich tuneli BR
    http://www.polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_22.pdf
  • #26 7170478
    prez8s
    Poziom 33  
    ... i tyleż mocy sie traci bezproduktywnie. Tą samą skuteczność ale przy dużo mniejszej mocy osiągnie sie w normalnej obudowie bassreflex, albo z membraną bierną. Jaki sens ma takie marnowanie mocy wzmacniacza i skuteczności głośników w tandemie??
  • #27 7170954
    xTrEmE_baSS
    tak czy siak, to miękki bas będzie?
    prez8s
    Poziom 33  
    to głównie będzie zależało od głośników
  • #29 7171156
    xTrEmE_baSS
    2x STX 32-450-8 to zapewni?
  • #30 7171769
