bmw e39 528 szarpie przy przyspieszaniu
zdzichuhonda4 21 Paź 2009 23:19 24933 9
  • #1 7159116
    zdzichuhonda4
    Witam problem mam taki wymieniałem listwe prowadzącą łancuch i musiał wyciągnąc Vanos poskładałem wszystko jak powinno byc tak mi sie wydaje. ale zaczeła szarpac przy przyspieszaniu jak jest ciepły silnik na zimnym jest oki po podłączeniu do komputera wyswietliło mi usterke czujnik temp. powietrza. czy to jest przyczyna szarpania ?? czy moze Vanos?? zgłupiałem dzieki za pomoc
  • #2 7170549
    zdzichuhonda4
    juz nie szarpie padły sondy lambda ;)
  • #3 7192397
    zdzichuhonda4
    hmmmmmmmmm szarpie dalej juz nie wiem co robic mechanicy tez nie pomocy!!!!!!!!!!!!
  • #4 8270545
    Mc87
    siemano przeczysc palec i kopułkę nie pwinno szarpac,ale jesli masz juz zdarte styki to kup nowe z palcem
  • #5 8271328
    eltron
    Stoi mi na warsztacie teraz e46 m3. Co byś doradził? Objawy podobne.
  • #6 8922739
    arek79
    Witam.Mam ten sam problem z bmw 528 97r,szarpie przy przyspieszaniu szczególnie do 2000 obrotów na ciepłym silniku,powyżej jest ok.Na zimnym silniku jest to nieodczuwalne.Świece mam nowe,wymieniona jedna z sond(na komputerze wyskakiwał tylko błąd 1 sondy).Teraz zero błędów a auto nadal szarpie.Dzieje sie tak zarówno na bezynie i na gazie.Cewki sprawdzone oscyloskopem,diagnostyka zrobiona odpowiednim komputerem przez chłopaków co zajmują się BMW,wykluczyli też wadę sprzęgła,wału itd.Teraz pozostaje jedynie podmieniać podzespoły i sprawdzać bo jest coś uwalone ale nie do konca.Nie wiadomo czy czujnik wału?położenia wałka?komputer?Miał ktoś podobny problem i rozwiązał go?
  • #7 8923585
    Mariusz O
    Na początku sprawdziłbym ciśnienie paliwa, podobno dzieje się tak gdy jest za niskie.
    Kiedyś w 318is miałem takie szarpanie podczas przyspieszania, co prawda szarpanie przy przyspieszaniu zdarzało się tylko dwa razy ale bardzo mnie zaniepokoiło.
    Badanie komputera wykazało uszkodzenie czujnika wałka rozrządu oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza.
    Wymieniłem oba czujniki (oryginalne) i nigdy problem się nie powrócił.
  • #8 8951501
    lasodylus
    Witam, mam dokładnie to samo co ty co prawda sondy nie wymieniałem ale u mnie pokazywało na kompie czujnik położenia wałka korbowego po wymianie może z 10km dobrze jeździł i dalej było to samo. Świece powymieniałem, cewki sprawdzane i pomysłów dalej brak[/quote]
  • #9 9004760
    arek79
    U mnie problem został rozwiązany dzięki koledze zdzichuhonda4
    U niego w samochodzie ktoś przez pomyłke wpiął wtyczki od sond odwrotnie-u mnie było to samo....Po zamianie wtyczek auto śmiga,że aż miło.Cała operacja trwała 30 sekund.Na nic się zdały wcześniejsze diagnozy komputerowe-straciłem tylko przez nie sporo kasy,kupiłem niepotrzebnie sonde a swoją (niestety raczej dobrą) wyrzuciłem...
  • #10 12048605
    adi1986
    Witam . BMW e46 99 r 328i coupe automat podczas jazdy stałej jedna predkoscią hamuje auto i słychac w moście zgrzyt niewiem jak to nazwac do czego to porównac przy agresywnej jezdzie i na krótkich odcinkach tego nie ma ale jak wyjade na trase to nagminnie i przy np. 130 ciagle czuje jak lekko szarpie .
    wgrany jest nowy soft w skrzynie silnik , sterownik silnika sprawdzony przepływka , pierwszy wtrysk jest poza norma , sądy sprawne cewki sprawne świece ok abs sprawdzony , jedny błąd to mata pasażera. jeszcze napiecie w aucie jest takie jak nie powinno poza tolerancją nie chciał wgrac przez to softa po podłaczeniu pod matke i podładowaniu poszło . ale podczas jazdy przygasa czasem podświetlanie kokpitu , zegarów ale zaraz wraca do normy . szukam kogos kto moze w jakis sposób doradzic bo jest to dla mnie juz bardziej doświadczenie z którym sie pierwszy raz spotkałem .
