Witam.Posiadam audi A4 1.8 benzyna 95rok.Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem samochodu.ODPALA I GASNIE.Mechanicy rozkładają ręce.Podlączałem dziś go pod komputer i pokazuje że wszystko jest ok.Tylko sonda lambda miała jakiś błąd i mechanik go usunął i powiedział żę to nie ma wpływu na odpalanie tylko na zużycie paliwa (większe).Byłem też u 7 elektryków i każdy mówi żę jeżeli samochód całkiem nie odpali to wtedy znajdzie przyczyne a tak nic nie mogą pomóc.Pan który go podłaczał pod komputer mówi że gdyby te objawy wystąpiły w trakcie podłaczenia go pod komputer to wtedy by wykrył usterke. Dzieje sie tak coraz cześciej.Kiedyś raz lub dwa razy na pół roku tak się robiło.Myślałem że się zalał czy coś.A teraz od niedzieli dzieje sie tak codziennie.Wczoraj pojechałem na zakupy po ok.20min wróciłem do auta i miałem problem.Odpalał i po ok.1-2sek gasł.Dopiero za 6-7razem odpalił i było ok.Proszę o pomoc.Nie wiem kompletnie co się dzieje i jak sobie z tym poradzić!!!! Czytałem już w internecie zę może to być coś z pompką paliwa albo immobilaiserem.Czujnik temperatury tez brałem pod uwagę ale to chyba nie on bo tak się dzieje na ciepłym silniku i zimnym.Po podłączeniu pod komputer wykazuje żę immobiliser też jest w porządku.Dodam jeszcze że auto posiada instalację gazową sekwencyjną.Odpala na benzynie i aytomatycznie po osiągnięciu 60stopni przełancza sie na gaz.Proszę o pomoc.Może ktoś miał podobny problem i wie co jest uszkodzone.Może coś czasami nie łaczy.Czekam na odpowiedz i z góry dziekuje.
