Witam.Chciałbym sie dowiedziec jaki głosnik radzilibyscie mi do skrzyni basowej..mam material ale brakuje mi glosnika...I teraz nie wiem jaki wybrac..prosze o pomoc..
Więc powiedzmy za okolo 100-150zl.Może być 30cm lub 25.
Im większy chyba tym lepszy..Tak mi sie wydaje.. Ma być w skrzyni basowej w samochodzie..Napędu mu jeszcze nie wymyslilem..A że niskotonowy basowy to wiem.Widzilaem wiele glosnikow alpharda.Ale czy są dobre..Chodzi mi o czysty dlugi bas...
Jest to odpowiedni glośnik??? A teraz kolejne pytanie... Czy ma znaczenie jak zrobie skrzynie?? Tzn zacznijmy od tego że niewiem co zrobic jak z listy w winIsd nie mozna wybrać głośnika który mnie interesuje??A z tą skrzynią chodzi mi o powierzchnie scian..Tzn np czy sa jakies reguly na glebokosc,wysokosc i szerokosc skrzyni??
Aktualnie mam prostego i taniego Peyinga, który sprawdził się całkiem dobrze, ale warunkiem jest odpowiednio duża skrzynia. Alpahard ma kilka całkiem ciekawych konstrukcji, ale tylko kilka.
Pamiętaj też że suba trzeba odpowiednio obliczyć - jego pojemność, długość otworu itp bo inaczej albo bas będzie twardy, albo za miękki i wolny... Do tego musisz już mniej więcej wiedzieć czym to zasilisz. No na wzmacniacz to minimum kolejne 100 zł musisz wyczarować.
A te Peyingi sa dobre?? I jesli zdecydowalbym sie na Alpharda to ktory jest wart uwagi...Jak sie juz oczytalem troszku to nie wszytkie sie nadaja chociazby z tego wzgledu ze maja slaba membrane... Wzmaka mam jakiegos w aucie..Ale teraz nie dam rady sprawdzic jego parametrow..A jak nie to od kolegi wezme..Ma 2*100watt rms..Firmy nie znam...
Ja Wam powiem że ostatnio zdziwiłem się pozytywnie, podłączyłem u siebie w aucie subwoofer na głośniku STX 27-150-4-SC i jestem zaskoczony jak ten głośniczek potrafi zagrać. Co prawda zasilony jest z dobrego radia, dobrego wzmacniacza i obudowa też jest zrobiona porządnie - mdf 22mm. Dostając 150w rms z jednego kanału carpowera gra naprawdę głośno i ładnie, na pewno lepiej niż większość tanich magnatów, jbl, a o alphardach i innych tego typu wynalazkach nie wspomnę. Możesz się skusić na głośnik stx 27-450-4-SC - moc ciągła rms to 300w więc dość sporo.
zapewne alphard yakuza ( pw 1203 ax ). Przynajmniej ja takiego kupilem kierujac sie wlasnie tym, ze szukalem dobrego glosnika za rozsadne pienidze. Mnie on kosztowal 299zł w media markt... Chcieli 399zł, ale wytargowalem:P
Hmm.Powiedzmy że nie chce jakos strasznie duzo kasy na to wydac..Wiem ze ten glosnik ma spora moc i musi miec dobry naped..Nie mam za bardzo pojecia o tym ktory glosnik jest dobry.Akurat znalazlem kilka z STX i pytam czy sa cos warte.bo ww opinie i nie tylko wskazywaly ze sa np lepsze od Aphardow..Tym sie zasugerowalem...a jesli chodzi o wzmaka to jaka minimalna moca powinien dysponowac??
Skoro moc RMS wynosi 500 W to wzmacniacz powinien miec te minimum 300 zeby to jakos gralo a najlepiej 500. A taki wzmacniacz to minimum z 300 zl za uzywkę.
apropo skaktus powiedz mi skoro juz jestesmy w temacie wzmacniacz do glosnika. Co jesli glosnik ma 350rms a wzmacniacz 500?? Nie spali sie glosnik?
Zbyszek532 sluchaj zeby ktos Ci pomogl napisz konrektnie ile kasy przeznaczasz na glosnik + wzmacniacz. Wtedy bedzie latwiej cos doradzic. Ale trzeba wiedziec za ile sprzetu szukamy.
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze czasem warto jest rozejrzec sie za uzywkami
GDN-30-500-2x4-AA z podanych to tylko i wyłącznie ten, pozostałe dwa wymagają ogromnej obudowy - ten głośnik tylko 50L BR lub 30 zamkniętej. Poza tym możesz się zainteresować 27-450-4-SC jednak nie wiem jaka obudowa będzie potrzebna
