Fajnie, że pojawiła się dyskusja na ten temat. Też właśnie piszę sterownik do pieca C.O. (dodam tylko, że jestem początkującym w dziedzinie uP, czy elektroniki).
MacGyver 7, ciekawe rozwiązanie z tym włączaniem pompy. Na pewno wykorzystam Twój pomysł
Przyda się, jeśli sterownik się zepsuje. Brak prądu raczej nie wchodzi w grę, bo będę miał zapasowe zasilanie z baterii + alarm o tym fakcie. Ciekawy jestem też czy trzeba jakoś szczególnie brać pod uwagę uszkodzony czujnik temperatury pod względem działania pompy. Przynajmniej mam na myśli mój układ. Temp. mierzę za pomocą LM35. Jeśli odłączę czujnik to temp. od razu skacze do około 70 stopni, więc pompa i tak będzie działać. Programowo mogę sprawdzać czy nastąpił nagły skok temp. i wtedy zaalarmować, że z czujnikiem jest coś nie tak. Jeśli coś nie tak kombinuję to czekam na propozycję
Np. jeśli jeszcze jakiś niespodzianek można się spodziewać po uszkodzonym czujniku na ADC.
Inna sprawa, to czy będziecie sterować drzwiczkami od wlotu powietrza do pieca? Bo ja właśnie zamierzam coś takiego zrobić. Jeśli myśleliście o tym, to napiszcie o Waszych pomysłach
Ja póki co rozważałem zamontowanie silnika krokowego i nawijanie linki zamocowanej do drzwiczek (będą się otwierać do góry). Mam problem z jedną rzeczą. Jeśli drzwiczki będą otwarte, to silnik będzie pobierał prąd. Jeśli go wyłączę to ciężar drzwiczek zakręci wałem i drzwiczki się zamkną (nie sprawdzałem, ale raczej się tego domyślam, bo wątpię, że w małym silniku będzie na tyle duży opór, że drzwiczki nie zjadą same). Z jednej strony plus, bo w razie braku prądu (lub uszkodzenia sterownika) drzwiczki same się zamkną. Z drugiej minus, bo jeśli nie chcę żeby drzwiczki się zamknęły to muszę ciągle zasilać silnik (co prawda przez większość czasu drzwiczki są zamknięte, więc nie jest tak źle).
Może ktoś już coś takiego zrobił i może podzielić się swoim rozwiązaniem (mam na myśli sterowanie dolnymi drzwiczkami)?
