Odłączana ładowarka do akumulatorka 3,7 V
Sanowiak20 23 Paź 2009 11:06 7279 5
  • #1 7164282
    Sanowiak20
    Witam. Jestem początkującym elektronikiem i szukam dobrego i prostego schematu odłączanej ładowarki do akumulatorka 3,7 V o pojemności 900 mAh.
    Opracowałem schemat ładowarki własnego pomysłu.
    Proszę o sugestie czy to ma prawo działać.
    Dioda LED zapala się dopiero po podłączeniu akumulatorka.
    Rzuuf
    Witam!
    Akumulatorki (ogniwa) litowe o napięciu nominalnym 3,7V należy ładować w/g zasady: "CC - CV", "constant current - constant voltage", czyli najpierw stałą (ograniczoną) wartościa prądu, a potem stałą wartością napięcia. To końcowe napięcie ładowania MUSI być ograniczone do 4,2V +/- 50mV, przekroczenie w górę grozi eksplozją akumulatorka, a napięcie niższe spowoduje niedoładowanie.
    Po osiągnięciu napięcia 4,2V proces ładowania stopniowo ustaje, w końcu płynie tylko bardzo niski prąd wyrównujacy samorozładowanie, a akumulatorek nie musi być fizycznie odłączany.
    Układy dla ładowania akumulatorków litowych były wielokrotnie opisywane na Elektrodzie, najprostszy jest np. na LM317, możesz go znaleźć również w nocie aplikacyjnej tego układu.
    Poszukaj samodzielnie, bo za chwilę jakiś mod wyrzuci temat do kosza ...
  • #3 7164379
    Sanowiak20
    Dzięki za wyjaśnienie tematu.
    Co myślisz o moim prototypie ?
  • #4 7164474
    androot
    To nie ma prawa działać.
    Poszukaj sobie jakiś sprawdzony schemat wpisując w Google: "li-ion charger".
    Końcowe napięcie ładowania (4,2V) jest często zawyżane np. w akumulatorach do laptopów. Uzyskuje się dzięki temu o kilkanaście procent wyższą pojemność. Z tego co sprawdziłem to jest zawyżane do ponad 4,4V.
  • #5 7166530
    Rzuuf
    Działanie?
    Świecić będzie, ale czy tu chodzi GŁÓWNIE o świecenie, czy ładowanie?
    Teoretycznie stabilizator 5V z szeregowa diodą 1N4001 da na wyjściu 4,3 - 4,4V, ale ponieważ rozrzut tych stabilizatorów jest 5%, więc równie dobrze może to być 4,75v - wówczas akumulator będzie niedoładowany, albo 5,25V - wówczas akumulator może wystrzelić, dlatego lepiej jest dać taki układ, w którym można napięcie PRECYZYJNIE ustawić na 4,2V (+/- 1%).
    Jeśli sygnał dla zaświecania diody chcesz uzyskiwac z przepływu prądu ładowania, to korzystniej by było ten sygnał pobierać PRZED stabilizatorem!
    Ograniczenie prądu ładowania dobrze jest zrobic tak, jak na schemacie ładowarki w nocie aplikacyjnej LM317.
  • #6 7168696
    Sanowiak20
    Dzięki wszystkim za wyczerpujące wyjaśnienie zagadnienia.
    Zabieram się do składania ładowarki.
