Audi A4 1.8T 95r. brak puszki immo i błąd pamięci ROM
Arturkac 23 Paź 2009 14:10 8488 30
  • #1 7164874
    Arturkac
    Witam! Problem jak w temacie. Kupiłem te auto i już nie było puszki od immo mam 1 kluczyk i jest tam transponder. Auto jeździ, pali ale jest błąd pamięci ROM. Dokupiłem puszkę immo i chciał bym ją uruchomić. Jest taka możliwość? Proszę o pomoc
    yaaro
    Poziom 33  
    musisz załadować org wsad do ecu i zrobić porządek z immo czyli dokodowanie do ecu i kodowanie kluczy.
  • #3 7164941
    Arturkac
    czyli muszę tylko zdobyć wsad do ecu? z immo nic nie robie? pinu tez nie posiadam
  • #4 7164984
    yaaro
    Poziom 33  
    Podaj nr sterownika ecu pin to banal w tym immo.
  • #5 7165255
    Arturkac
    8D0 907 557
  • #6 12577409
    szefmuzyk
    Jak poradziliście sobie z tym problemem? Mam taki sam.
  • #7 12577598
    Erwin123
    Wyciagnac pin z puszki i zakodowac immo.
  • #8 12578469
    szefmuzyk
    A jeżeli brak puszki? Co w takim przypadku? Kupić puszkę i co dalej?
  • #9 12578480
    Erwin123
    i wyciagnac pin.
  • #10 12578488
    szefmuzyk
    W jaki sposób? Tylko programator? Czy moze być inny program do tego stosowany?
  • #11 12579230
    Erwin123
    Programator , jesli nie masz to pisz na pw , pomoge.
  • #12 12579401
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    PIN nic tu nie da bo trzeba jeszcze doprowadzić sterownik silnika do oryginału.
    W tej chwili jest wyłączone immo w sterowniku silnika i bez powrotu do oryginału wyciąganie PINu z puszki nie ma sensu.
  • #13 12579495
    alpha01
    blad pamieci rom bo immo usuniete.orginalny wsad do ecu silnika i dopiero reszta z immo.wolne obroty ok?pytam bo kiedys mialem podobny przypadek ze po wywaleniu immo z ecu silnika zaczely sie problemy z kontrola wolnych obrotow-sterowanie przepustnica.
  • #14 12579615
    jokerro
    Mam puche od 1,8 jakby ktos potrzebował,moge ja poczytac itp itd,ori wsad tez moge dolaczyc.
  • #15 12580912
    szefmuzyk
    Nowy sterownik silnika jest w razie potrzeby z immo. ale samochó na nim nie odpala. brak puszki to brak zapłonu. i co teraz?
  • #16 12581233
    Erwin123
    Ostatni raz pisze ; sterownik który masz w aucie - trzeba go zaprogramować ori wsadem , podaj numery to podesle wsad , nastepnie kupic puszke , przypisac wszystko do siebie wyciagnac pin z puszki i zakodować klucze = immo sprawne.Masz jakieś narzedzia? interfejsy , lutownice , programator? jesli nie to nic nie zrobisz.
  • #17 12583480
    powidz
    Immo fabryczne w tym roczniku to tylko problem, będziesz na nowo chciał usunąć immo jak będziesz odpalał za 5 razem.
    A kluczyk możesz sobie dorobić bez transpondera bo i tak jest nie aktywny.
  • #18 12587694
    szefmuzyk
    Nr. sterownika: 8D0 907 557. Jak zrobić ten wsad? Interfejs jest, lutownica jest, programatora ni ma ;(
  • #20 12587742
    szefmuzyk
    Czym zrobić ten wsad? VAG? Czy programator?
  • #21 12587752
    Erwin123
    Wsad juz ci wysłałem , najlepiej wylut pamieci i w podstawke i programator :)
  • #22 12587808
    szefmuzyk
    Czyli ten wsad trzeba zrobić programatorem?
  • #23 12587969
    heretapawel
    Chyba najszybciej to kupić sterownik,puszkę, stacyjkę z kluczykami i wio,na szrotach jest tego pełno.
  • #24 12588025
    Erwin123
    Mozna spróbowac commanderem jeszcze ale jak nie chcesz nic uszkodzic to programator to umozliwi :)
  • #25 12588324
    szefmuzyk
    A jakaś instrukcja jak to wsadzić do commandera?
  • #26 12588674
    Erwin123
    Vag commander to program ktory potrafi odczytac i zapisac eeprom przez obd2 tyle ze nie wiem czy ten sterownik ogarnie ja sie nie bawie w kable tylko wylut i progmator.
  • #28 12588951
    _Megamax_
    W jakim celu Autor chce wskrzeszać immo ?
    Tanio i szybko i lepiej zabezpieczyć ukrytym przyciskiem .
  • #29 12589040
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    pewnie kuleje diagnoza
  • #30 12589894
    bolekf2
    Skoro puszkę immo już masz, najlepiej kup ECU. Do tego rocznika są tanie jak barszcz.
    Następnie zakoduj kluczyk i problem z głowy, albo dodatkowy na głowie, bo ktoś wywalił immo, więc coś zaczynało się najprawdopodobniej sypać, więc decyzja należy do ciebie.
    Jak robisz to tylko do diagnozy, to olej wszystko i w jej momencie podłączaj sobie puszkę.
