Potrzebuję pomocy ford focus 1,8tdci od pewnego momentu napięcie w samochodzie wzrasta do 19v.Po uruchomieniu dziala normalnie przy wzroście obrotów zapala się kontrolka akumulatora i napiecie wzrasta do 19V.Wymieniłem regulator napięcia ,diody w alternatorze są sprawdzone a przy wzroście napięcia wskaźniki wyłączają się nawiew i wycieraczki na pierwszym biegu nie działają żarówki palą się.Natomiast po włączeniu wszystkich odbiorników prądu kontrolka akumulatora nie świeci i jest wszystko w porządku.Czasami po ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wraca do normy a po przejechaniu kilku kilometrów z deski rozdzielczej robi się choinka.przeczytałem u Was że może pomóc wgranie nowego softu
