Witam! mam problem z wentylatorem klimatyzacji/silnika w peugeocie 406 po lifcie 2,0hdi. Gdy włączę klimatyzację co jakiś czas zapala się duża kontrolka stop-u pomiędzy zegarami, wentylator się nie załącza, gdy klima jest wyłączona wszystko jest ok. Byłem na komputerze z nim i pokazało błąd: 1519 ELEKTRONICZNY WENTYLATOR SILNIK/KLIMATYZACJA ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA, kupiłem drugi wentylator i jest bez zmian. Co się może dziać? POMÓŻCIE!!!
Za pracę wentylatorów odpowiedzialny jest moduł BSI. Posprawdzaj połączenia przewodów do masy, kostki do wentylatora. Włączenie klimy od razu powinno uruchomić wentylator klimy. Wentylator silnika działa niezależnie. To złożony układ, ponieważ z reguły czujnik temperatury silnika steruje dwoma "prędkościami" wentylatora.
Poza tym czujnik STOP w autach francuskich może zapalać się z różnego powodu, ale kod błędu może pochodzić właśnie z tego modułu. Powinien znajdować się w komorze silnika po stronie kierowcy koło podłużnicy.
Dziękuje bardzo za dobre podpowiedzi! Czy mógłbym prosi jeszcze o pomoc w takiej kwestii mianowicie mam problem z kontrolką silnika w peugeocie 406 po lifcie 2,0HDI 110KM, co zgaśnie to po jakimś czasie się znowu zapala i samochód przechodzi w tryb awaryjny, był na komputerze pokazuje błąd: 1403 STEROWNIK-STOPIEŃ KOŃCOWY PODGRZEW. PRZERWA. Wymieniłem sterownik, sprawdziłem świece wszystkie są ok problem się powtarza. Zaobserwowałem coś takiego że kontrolka zapala mi się najczęściej przy wysokich obrotach silnika, najczęściej przy prędkości około 140km/h. Jeden z mechaników powiedział mi że to może nie być w ogóle związane ze świecami żarowymi jak pokazuje komputer, on wspominał coś o jakimś zaworze turbiny że może być uszkodzony. Na podszybiu znajdują się przewody od powietrza, gdy wyciągnął z nich powietrze kontrolka zgasła. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu tej usterki i z góry bardzo dziękuję!
