GROUND ZERO GZTA 2.500TX contra Carpower HPB-1502
WRC7707 24 Paź 2009 20:10 2763 6
  • #1 7170380
    WRC7707
    Ktory wzmacniacz lepiej sie nada do glosnika RE Audio SR-12 D2
    • 1 x 300 WRMS @ 4 Ohm / 1x325 WRMS (zależnie od źródeł)
    • 1 x 500 WRMS @ 2 Ohm / 1x550 WRMS (zależnie od źródeł)
    • 500 watt maximum output power
    • 2 ohm stable
    • mosfet power supply
    • adjustable lowpass 35 - 155 Hz
    • high level input
    • bass boost
    • subsonic
    • phase shift
    • incl. bassremote
    czy wszyskim znany Carpower HPB-1502 ?
  • #2 7170626
    ganji
    kolega miał owego GZ i stx AP i powiem Ci że na prawde mocno to grało. Ogólnie wzmak solidnie wykonany + subsonic i przewodowa regulacja :D
  • #3 7170666
    deexica
    Na moje ground zero bierz! Po pierwsze to marka jest i do tego jest mocniejszy na bank. Poprostu nie ma tu zadnej konkurencji jak dla mnie(prywatna moja wypowiedz).W sumie to napisz jeszcze co chesz zasilic nim?
    Pomogłem kliknij.
  • #5 7170898
    deexica
    Oki nie doczytałem 'ponownie;/'.
    Z tych wzmakow ktore proponujesz to naj...jest GZ.
    GZ to naprawde mocna marka i ten wzmak do tych co kombinujesz jest najlepszy.
    Pomogłem kliknij.
  • #6 7172158
    WRC7707
    No to jeszcze jedno pytanie.
    Czy ten wzmacniacz czyli GROUND ZERO GZTA 2.500TX da rade napedzic RE Audio SR-12 D4
    moc RMS: 300W
    moc max.: 900W
    impedancja: 2x4Ω
    średnica: 30cm (12”)
  • #7 7172181
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak ... i polecam FAQ Nazara, bo to rozjaśni Ci trochę zawiłości CA.
