audi a4 1.6 zgasł podczas jazdy odpala na jałowym i gaśnie
majakub 25 Paź 2009 10:18 7241 3
  • #1 7172014
    majakub
    Witam. Sprawa jak w tytule. Wczoraj podczas jazdy podczas przyspieszania moje audi a4 1.6 benzyna zaczęło szarpać, tracić moc, potem zgasło. Zjechałem na pobocze. Samochód zapala, pracuje na jałowym biegu (równiutko, bez stuków itp.,przez kilka minut, potem gaśnie), ale gaśnie natychmiast przy próbie dodania gazu. Udało mi sięgo sholować na jałowym (działa wspomaganie) ale przy hamowaniu obroty "falują" poniżej 900 i w końcu przy dłuższym wciśnięciu hamulca silnik gaśnie. Pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka więc jakoś tam działa... Odłączenie "-" akumulatora na kilka minut nic nie dało... Czy ktoś miał podobne "doświadczenia". Nie zdażyło mi się to w wielu innych autach, które miałem i nie mam pomysłu na rozwiązanie.
  • #2 7173133
    mig29_1979
    Regulator ciśnienia paliwa. Jest przy listwie wtryskowej od strony zasilania. Przy okazji wymień filtr paliwa.
  • #3 7173412
    Sobus007
    witam wszystkich . mam pytanie czy pompka paliwa powinna dobijac od razu po przekrecaeniu kluczyka? bo u mnie slabo ja slychac i samochod bardzo slabo pali mi jak jest zimny zwlaszcza z nocy , a jak juz odpali to pozniej jest okej , a i obroty zaraz po odpaleniu skacza od 400 do 1000 obr po chwili sie wyrownuja na 900 czemu tak sie dzieje prosze o pomoc dzieki.
  • #4 7177154
    majakub
    Witam ponownie. Sprawa się wyjaśniła. Przyczyną usterki był regulator przepływu powietrza (rozszczelnienie). Aktualnie już wszystko działa jak należy.
