Jak wykonać zabudowę bagażnika.
achtung882 25 Paź 2009 16:24 6297 10
  • #1 7173550
    achtung882
    Witam, chciałbym wykonać zabudowę bagażnika a dokładniej chciałbym umieścić 3 wzmacniacze na podłodze bagażnika i zrobić coś takiego żeby "podnieść" podłogę na wysokość wzmacniaczy tak żeby były widoczne i równe z podłogą.
    I tutaj chciałbym się zapytać jakie materiały zastosować żeby to wykonać?
    najlepiej żeby nie były za ciężkie bo skrzynia z dwoma głośnikami niskotonowymi troszeczkę waży do tego 3 wzmacniacze. Samochód w jakim będzie wykonana ta zabudowa to Renault 19 HTB (ok. 400l pojemność bagażnika), koło zapasowe jest na zewnątrz.
    Proszę o podpowiedzi.
  • #2 7173795
    slavwek.ie
    Na podłodze bagażnika robisz stelaż (konstrukcję nośną) podwyższonej podłogi, mocujesz ją do podłogi auta, rozplanowujesz rozmieszczenie wzmacniaczy, kładziesz okablowanie itd. Najlepiej wykonać ją z MDF-u, grubości przynajmniej 18mm
    Część ruchomą (podłogę) można wykonać z cieńszej płyty MDF (z uwagi na masę całej konstrukcji) no 10mm. W niej wycinasz otwory na wzmacniacze, w nich można zamontować płytę pleksi dla lepszego efektu. Całość montujesz na zawiasach do stelażu i obijasz materiałem wykończeniowym. Można zamontować siłownik tylnej klapy (tzw lift) aby podłoga po podniesieniu nie opadała nam na głowę. 1 szt wystarczy.
    Część na której ma stać skrzynia z głośnikami zrobił bym stałą (nie podnoszoną.
  • #3 7173928
    achtung882
    Nie zrozumiałem tego z siłownikiem, jak podłoga miała by opadać nam na głowę?
  • #4 7173986
    slavwek.ie
    Podłogę chcesz zrobić podnoszoną do góry, żeby był dostęp pod nią (do wzmacniaczy), tak?
    Więc jeśli chcesz tam grzebać a nie chcesz jej kołkiem podpierać, to montujesz siłownik klapy i po kłopocie.
  • #5 7174300
    Supra1991
    calkiem dobry pomysl! zaprezentowal slavwek.ie Popieram tak zrobic zabodowe
  • #6 7176141
    achtung882
    Teraz już rozumiem. Ale jak przewiercę podłogę bagażnika żeby przymocować stelaż to zacznie rdzewieć.
  • #7 7176188
    koza149
    To przyspawaj śruby do podłogi i zrób otwory w stelażu i przykręć go.
  • #8 7177046
    slavwek.ie
    Sam sobie próbujesz skomplikować życie, zanim wziąłeś się za robotę...
    Po to masz wszelkiego rodzaju preparaty (farby antykorozyjne), żeby wszystko było cacy.
    Nie wiem jak wygląda podłoga bagażnika w R19, popatrz, może masz jakieś śruby mocujące od czegokolwiek, mógł byś wówczas dorobić mocowania i wykorzystać je. Jeśli nie ma nic - trzeba dać wkręty (4szt odpowiednio wkręcone wystarczą). Otwór pod wkręt zamalujesz antykorozyjną farbą, gwint wkrętu zanurzysz w farbie i wkręcisz. Prędzej auto sprzedasz, niż coś ci skoroduje.
  • #9 7180057
    achtung882
    Ok to nic więcej już nie potrzebuje! Dzięki.
  • #10 11253539
    engine1992
    Ok, a jak wygląda sytuacja z chłodzeniem takich wzmacniaczy? nie będą się grzały w takiej zabudowie "zamknietej"?
  • #11 11266232
    lklukasz
    Jeśli to nie są wzmacniacze A klasowe typu Genesis czy Steg msk nic im nie grozi.
