Interfejs diagnostyczny VAG pod COM
Kylo1991 25 Paź 2009 18:22 4881 5
  • #1 7174033
    Kylo1991
    mam interfejs diagnostyczny VAG do grupy VW pod COM-a lecz przy laptopie nie mam wtyku pod COM tylko USB. Czy będzie ten interfejs działał jak zastosuje przejściówke z USB na COM?? Czy będą jakieś problemy??
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 7174082
    neo_mx
    Działać będzie, czasami są problemy ze sterownikiem do przejściówki(ori nie działają) poza tym prawie na pewno będzie Ci się rozłączać z programem, co przy sprawdzaniu bloków, logów zrobi nie mały kłopot.
  • #3 7174131
    AREK00AR
    powinno ci pójść na usb.
    wgraj tylko sterowniki do usb chyba że to fiat to mogą byc problem
  • #4 7174220
    kac222
    Będzie działał,ale musisz w porcie USB zmniejszyć prędkość na 9600 b/s,a w systemie windows Vista program musisz uruchomić jako administrator.
  • #5 7174567
    Kylo1991
    Dzięki wielkie. Będę próbował jutro.
  • #6 10692095
    Kylo1991
    Odkopuje temat stary jak świat ale potrzebuje pomocy.
    W które piny w Audi A6 wpiąć interfejs ( trzy przewody: czarny, czerwony, zielony)
    Jaki program bedzie do tego odpowiedni?? Ja mam np VCDS-Lite
