Honda Concerto 1,5 93r. gasnie w czasie jazdy, nie odpala..
nestio_vip 25 Paź 2009 20:04 3610 9
  • #1 7174522
    nestio_vip
    Witam. Jak w temacie. Moja dziewczyna ma problem z honda concerto. Mianowicie, samochod odpala normalnie, podczas jazdy strasznie szarpie i potrzebuje wyzszych obrotow, zeby ruszyc bo inaczej gasnie, lub poprostu sama z siebie np na dojezdzie do swiatel lub na zakretach potrafi zgasnac, a co najgorsze czesto potem nie chce odpalic!! Bardzo prosze o jakas rade co to moze byc, bo dziewczyna nie jest doswiadczonym kierowca i do tego sie bardzo stresuje jak jej autko zgasnie na zakrecie, a ja za kazdym razem mysle czy bezpiecznie dojedzie do domu:( Chcialbym cos jej z tym zrobic ale niebardzo wiem w czym tkwi problem, a jej ojciec dupy za przeproszeniem nie ruszy zeby sie tym zajac:/
    Z gory dziekuje bardzo za jakie kolwiek rady
  • #2 7174790
    mig29_1979
    Czujnik położenia wału korbowego, tu będzie pies pogrzebany.
  • #3 7174817
    nestio_vip
    Jestes kolego pewien??
  • #4 7174919
    mig29_1979
    Jeśli się trochę znasz to sam trochę posprawdzaj ,opisz w temacie a wtedy to będe bardziej precyzyjny. Na razie z tego co napisałęś to wnioskuje ,że taka może być przyczyna 100% to Ci nikt nie da.
  • #5 7175860
  • #6 11515102
    sylwia1993
    Witam mam podobny problem z moją hondą ,odpala za pierwszym razem , ale gdy zbliżam się do świateł i zaczynam chamować zapalają się kontrolki od akumulatora i oleju zaczyna gasnąć ,ale gdy puszcze hamulec i dam więcej gazu szarpnie i jedzie dalej .
  • #7 11518422
    altterego
    a sprawdzałeś czy klamry na akumulatorek nie są zaśniedziałe? przez to tez może gasnąć!
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie! 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Dobrze radzę przemyśleć swoje wypowiedzi na forum. Będę je obserwował.
  • #8 11524347
    qoompel
    Jak silnik się rozgrzeje, to masz problemy z odpalaniem?
    Nie znam się na Hondzie, ale to może być czujnik położenia wału, czujnik przepustnicy albo czujnik w kolektorze ssącym.
    Nie zaszkodzi rzucić okiem na napięcie paska na alternatorze.
  • #9 11524388
  • #10 13036128
    bobdoroszuk
    Jesli gasnie na rozgrzanym silniku to jest to blad 16 "wtryskiwacz paliwa lub jego uklad" czyli przekaznik pompy paliwa jakies 45 min roboty polecam HONDA ŁOBEZ CONCERTO TO MOJA DRUGA ZONA ZNAM JA JAK NIKT INNY
