Wieża Panasonic SA-AK25 a kolumny Tonsil Altus 300
Marinho 25 Paź 2009 20:47 7277 6
  • #1 7174791
    Marinho
    Witam! Mam nieco lamerskie pytanie. Otóż kupiłem za parę groszy wieżyczkę Panasonic SA-AK25 z uwalonymi końcówkami, poprzedni właściciel skręcił przewody głośnikowe (głośniki dwudrożne) i tak podłączył, powinno się podłączać każdą parę odpowiednio do HIGH i LOW. Wieża już jest u elektronika, naprawi to.
    Na sprzęcie jest opisane, że impedancja wynosi 6Ω
    Teraz pytanie, czy da się podłączyć kolumny Altus300 8Ω pod to? One mają na złączu zmostkowane dwie pary, jakbym wykręcił mostki to jak to podpiąć, które idą na wysoko a które na niskotonowe? No i co z impedancją, będzie 2x16Ω czy jak, nie mam tu niestety miernika. Nie chciałbym upalić czegoś, stąd moja prośba o pomoc. Poniżej zdjątko wieży, mogę tez zrobić fotkę złącza kolumn jeśli będzie potrzeba.
  • #2 7175340
  • #3 7175349
    Marinho
    dj-MatyAS napisał:
    Wieża (z tego co widzę) ma dwie pary wyjść. Jedna para obsługuje sekcję nisko-tonową, druga wysoko-tonową. Bez przeróbki samych kolumn (zwrotnic) raczej nie da się poprawnie tego podłączyć.
    Tak, znalazłem także ten schemat.
    Czyli samo zdemontowanie tych mosiężnych mostków w kolumnach nic nie da? Czy to nie jest tak że to są właśnie złączone dwie sekcje, wysokotonowe i niskotonowe w tych Tosilkach?
    gesiu25
    Witaj! Wiesz, ta wieża nie za bardzo nadaje się do napędzania altusów 300.Ona ma 150 wat poboru mocy więc jeżeli będzie miała 2x50wat to będzie max.Oczywiście to jest dużo za mało do tych altusów. Podłączyć możesz,tylko kolumny pokażą 1/4 tego co potrafią.Ja bym nie kombinował z bi ampingiem, bo nie wiadomo jak jest cięte te wyjście w wieży o oznaczeniu high i może dojść do uszkodzenia głośników. Złącza możesz sprawdzić podłączając kolejno to wyjście z wieży high pod jedną parę albo pod drugą ale na minimum głosu i zero basu...albo poczytać o altusach 300.Moim zdaniem za dużo kombinowania.
  • #6 7175427
    Marinho
    Już chciałem dodać fotkę, a aparat robi mi psikusa i bateria pada :D
    Dziękuję za odpowiedź, w sumie przecież aby się o tym przekonać wystarczyło zdjąć te zworki na obecnym sprzęcie, zresztą zrobię to, aby ustalić które są od której sekcji. Świetnie, jeżeli to zadziała to dorobię jeszcze te dwa kabelki i powinno hulać. Wieża może nie jest na tyle mocna, ale będzie lepsza od tego co mam teraz.
    Wielkie dzięki jeszcze raz.
    gesiu25, no popróbuję, a głośno już nie słucham muzyki, kolega mnie rzeza "albo kup porządny wzmacniacz albo sprzedaj te kolumny, bo się tu marnują" :D
    W tej chwili mam podłączony jakiś HCM amplituner z CD, ma z 10 lat i może 2x5W, kolumienki działają, gwizdki nie poszły, no zobaczę. Zapytam jeszcze znajomego elektronika dla pewności. Nysa pozdrawia Kędzierzyn ;)
  • #7 7175434
