HP, LJ, 1012, drukuje podłużne plamy
dre123 25 Paź 2009 22:16 1629 4
  • #1 7175310
    dre123
    Odkąd kupiłem tą drukarkę podczas drukowania coś piszczało. Im dłużej drukowała tym piszczenie było coraz bardziej nieznośne. Dziś postanowiłem użyć WD-40 i Spryskać delikatnie rolki - w miejscach tarcia. Spryskiwałem po kolei tam gdzie chodzi papier, z prawej strony zębatki i sam toner - zębatki. Starałem się wszystko robić delikatnie by nie poszedł preparat na inne częsci.
    Niestety od tego czasu drukarka drukuje 9 regularnych plam wzdłuż kartki po prawej stronie. Dochodzą one do połowy kartki. Nie wiem czy jakaś część została pobrudzona preparatem - jakiś wałek czy soczewki, czy naświetlił się bęben ?
    Podczas drukowania tekstu jest on do odczytania, mam wrażenie, że w miejscach tekstu plamy są jakby bardziej blade.
  • #2 7175362
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Zalany bęben , rolka ładująca lub zatłuściłeś rolkę transferową w drukarce - zacznij od podmiany kasety z tonerem. Jak na innej bedzie to samo - wymieniaj rolkę transferu.
    C.
  • #3 7175442
    dre123
    Ok, dodam, że te plamy są nadrukowane nie tłuste. Wyglądają jak cienie jak na ksero. W miejscach drukowanego tekstu rozjaśniają się.
  • #4 7175635
    copyman
    Tłusty jest bęben/rolka ładująca/rolka transferowa :D A efektem tego nie będą tłuste plamy :D Chyba że całą puszkę tego WD-40 tam wlałeś :D ...
    C.
  • #5 7175695
    dre123
    Problem rozwiązany - rozkręciłem toner i okazało się, że na wałku magnetycznym utworzyła się skorupa (prawdopodobnie z proszku i WD..) dokładnie w kształcie tej plamy, która odbijała się na papierze. Zeskrobałem ją delikatnie paznokciem - była bardzo oporna. Czymś ostrzejszym nie chciałem, żeby nie porysować lub uszkodzić bębna.
    Zostało jeszcze trochę proszku i drukuje jak dawniej czyli dobrze.
    Dziękuję za pomoc.
