Opel Corsa B - Podświetlenie prędkościomierza oraz zegarów
prezes_aps 26 Paź 2009 12:39 32028 7
  • #1 7176658
    prezes_aps
    Witam! Przepaliły mi się żarówki w panelu zegarów, jednak nie wiem jak się zabrać za zdemontowanie i wymianę żarówek. Wymieniałem już żarówki w panelu regulacji nawiewu, ale do zegarów nie wiem jak się zabrać? Trzeba odpinać jakieś linki czy tylko zdjąć obudowę i wymienić żarówki?
    Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 7176723
    marcinex
    żeby nie było że zrobi ci się za krótka linka od prędkościomierza najpierw odkręć ją od skrzyni biegów następnie odkręć obudowę licznika odsuń trochę zegary wsuń rękę za i namacaj linkę. pod nią namacaj blaszkę i dociśnij do licznika wtedy odepnie się linka i możesz przejść do wypinania złączek tylko najpierw zlokalizuj uszkodzone żarówki
  • #3 7176788
    prezes_aps
    A gdzie są wkręty, które muszę odkręcić żeby dostać się do zegarów?
  • #4 7177604
    grem13
    trzeba ściągnąć obudowę stacyjki (3 śruby od dołu i 2 z przodu za kierownica) następnie ściągasz obudowę licznika ( 2 śruby od góry i dwie pod wcześniej ściągnięta obudowa stacyjki) sam licznik jest przykręcony na 2 śruby w górnych rogach. Ostatnio wyciągałem taki licznik od Corsy B 96r 1,2 to nie było linki tylko piny przylegające do taśmy licznika.
  • #5 7177719
    tomason2580
    Dokładnie wygląda to tak jak opisali koledzy. Ja np zdejmuje obudowy kierownicy dolna i górną później tą osłonkę zegarów na 2 wkręty. Następnie odkręcam zegary od kadłuba. Wtedy to wkładam zwinnie ręce od góry i od dołu po kolei i odpinam tą szybkę od zegarów. Dzięki temu zegary można trochę odsunąć na bok tak jakby wepchnąć włożyć tam rękę i odłączyć linkę. Później to już tylko kostki i jesteśmy w domu.
    Polecam montaż zamiast zwykłych żarówek diod z allegro. Ja np kupiłem niebieskie diody w oprawkach T5 gotowe do montażu. efekt wystrzałowy.
  • #6 7178293
    prezes_aps
    Dziękuję bardzo za pomoc. W środę biorę się za rozkręcanie więc napiszę co i jak (zakładam że nie będzie to łatwe).
    Wszystko ok, dziękuję za podpowiedzi.
    TEMAT UWAŻAM ZA ZAKOŃCZONY
  • #7 11585352
    Stanki1990
    jak odpiac linke od skrzyni biegów?
  • #8 11585628
