Lanzar Maxp124 - closed czy BR?
illusionmw 26 Paź 2009 17:35 1530 2
  • #1 7177622
    illusionmw
    Kupiłem ten głośnik ostatnio(jednocewkowy) za okazyjną cenę. Mam obudowę pod ręką która była dostosowana do Magnata Sub 300(45l, br @11cm 25cm długości), i tak dla próby wsadziłem do niej tego Lanzara bo niektórzy ludzie pisali tu że wsadzili by go do takiej samej obudowy jak zwykłego Maxa i gra to całkiem ciekawie ale widziałem skrzynię na allegro z tym głośnikiem i miała ona około 60 litrów(dostałem wymiary od gościa samej skrzyni bez BR). I zastanawiam się czy przerobić te swoją skrzynkę na zamkniętą(gość, od którego kupiłem miał ten głośnik w zamkniętej 40l i mówił że efekt był piękny) i ją mocno wytłumić, czy zrobić bassrefleks o wymiarach tych, które dostałem od tamtego faceta. Dodam, że na tej skrzyni ten Lanzar jest bardzo szybki, bas jest ładny. Na muzyce typu : Katerine -Ayo Technology, Inna - Love itp., bas jest extra, głęboki i potężny. A porównując jego pracę z kolumnami DIY na 2xSTX GDN 27-150-4-SC (siedzą bodajże w 80litrowym BR), to przy piosence Gurala - El polako, zaraz na wejściu STX schodzą wyczuwalnie niżej i bas jest odczuwalny mocno, a Lanzar coś tam pomrukuje. Później, gdy zaczynają się zwrotki to Lanzar zdecydowanie góruje. Zastanawia mnie jakby grał w skrzyni tej, którą widziałem na allegro. Może to trochę głupie z mojej strony ale jestem amatorem (narazie) i lepiej zapytać niż później zrobić błąd(to w końcu forum).
    Muzyki słucham różnej różnistej, ale przeważnie to rap/hip-hop, gdzie potrzebne mi to właśnie w miarę niskie zejście. Wiem, że ten Lanzar to jest taka bardziej zabawka do ciśnienia ale nie mam narazie kasy na coś jakościowego i chcę narazie " przyszpanować ", a taka zabawka jest dobra jeśli jest się amatorem, bo do poważnej konstrukcji na poważnym głośniku będzie się podchodzić z doświadczeniem :].
    Parametry tego głośnika jeśli do czegoś się przydadzą :
    # Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
    # moc maksymalna 1600 Wat
    # subwoofer jednocewkowy
    # 2-calowa dwuwarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    # membrana z nieprasowanego papieru
    # szerokie zawieszenie
    # podwójny magnes 2x80 uncji
    # stalowy kosz z zaciskami śrubowymi
    # impedancja 4 Ohm
    # SPL 84,0 dB
    # parametry T/S :
    SPL(db)-84,0 Fs(Hz)-40, Qms-5,00,
    Qes-0,90, Qts-0,75, Vas(cuft)- 5,204
    # cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
    Dodam że szukałem na elektrodzie ale nie znalazłem sprawdzonego litrażu do bassrefleksu.
  • #2 7180416
    AUDIOCARS
    Kolego Maxy to glosniki do typowego lupania...wiec nadaje sie tylko do budy BR :).... i taka tez bym ci polecal.
  • #3 7181767
    illusionmw
    Tak samo myślę, tylko że nie wiem jak z obudową..chyba zrobię taką jaką miał ten facet z allegro. Nic mi innego raczej nie pozostaje.
