Witam, jakies dwa tygodnie temu kupilem yakuze, przeszukalem kilka tematow o yakuzie i niestety nie moge znalezc odpowiedzi. Jaki polecilibyscie wzmacniacz do alphard yakuza 12" pw 1203 ax ??
Polecono mi peiying PY-B2H76R. Jednakze boje sie troche, ze za mocny bedzie do tego glosnika (zeby nie spalic yakuzy). Dodatkowo nie ukrywam, ze myslalem nad czyms do 300-350zł... oczywiscie moze byc uzywka.
Wygralem aukcje na allegro wmzacniacz crunch, jednakze facet nie chce mi go sprzedac za te pieniadze, a nie wiem czy chce mi sie latac po sądach...
aha dane glosnika
Moc [ Waty Max ] 700 W
Moc [RMS] 350 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 26-2000 Hz
Materiał membrany Kevlar i Celuloza
Zawieszenie górne Piankowe
Kosz Aluminiowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
Średnica membrany 211 mm
Głębokość montażowa 144 mm
Średnica cewki [cale / mm] 3" / 75 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 8,1 mm
X-dam 20 mm
Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
Waga 9,9 kg
Fs [Hz] 39 Hz
Qts 0,53
Vas [L] 10,9 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
Le (1kHz) [mH] 2,49 mH
BL 18,5 N/A
Sd 379 cm2
Qms 6,06
Qes 0,58
Mms [g] 264,8 g
Cms [mm/N] 0,07 mm/N
aha dane glosnika
Moc [RMS] 350 W
SPL [dB] 84 dB
Kosz Aluminiowy
X-max [mm] 8,1 mm
X-dam 20 mm
Waga 9,9 kg
Fs [Hz] 39 Hz
Qts 0,53
Vas [L] 10,9 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
BL 18,5 N/A
Sd 379 cm2
Qms 6,06
Qes 0,58
Mms [g] 264,8 g
