Fiat126p czujnik paliwa nie działa?
dawcio126elx 26 Paź 2009 18:52 3707 15
  • #1 7178058
    dawcio126elx
    Witam, mam malucha z 1983r. i czujnik poziomu paliwa ani oleju nie działają (czujnik oleju powinien się zapalać po przekręceniu kluczyka (fiat jest na linkę))na pewno coś jest z elektryką bo pływak w czujniku paliwa jest dobry (jak by był popsuty pokazywało by że nie ma paliwa) Proszę o pomoc bo nie wiem co mam zrobić.
  • #2 7178136
  • #3 7178853
    MELON197
    Zdejmij przewód z czujnika ciśnienia oleju i na włączonym zapłonie dotknij do silnika patrząc czy kontrolka się zapali,jeśli tak to wymień czujnik,jeśli nie sprawdz żarówkę w liczniku.Napisz co pokazuje wskażnik paliwa.
  • #4 7181393
    dawcio126elx
    Kontrolka paliwa nic nie pokazuje (nie działa) a żarówki sprawdzałem i są dobre.(licznik też jest dobry)
    Byłem zdjołem tez przewód od czujnika i przyłożyłem do silnika,karoseri i zderzaka chromowanego i kontrolka oleju nie świeci.
  • #5 7181517
    adel150
    zacznij od najprostszych spraw jak przepalona zarowka kontrolki
  • #6 7181531
    balonika3
    Nie ma plusa w desce.
  • #7 7184208
    dawcio126elx
    Mam sprawdzić czy jest napięcie w desce jak jak nie ma to co mam zrobić (reszta kontrolek akumulator,światła krótkie dłógie oświetlenie licznika świeci).
    Zarówki są dobre już pisałem.
    Zakładałem inny licznik to też nic nie dało wydaje mi sie że nie ma napięcia w czerwonej wtyczce licznika.(wszystko sprawdze po połódniu)Czy mogę jakoś podprowadzić napięcie do tej wtyczki jakimś kablem podpiąść go do plusa akumulatora i do czerwonej wtyczki (nie wiem czy to ma sens)Co o tym myślicie?
    Ale nie wiem czy to jest ważne malucha kupiłem od pierwszego właściciela który dbał o niego ale w 2001r w maluchu popsuła się skrzynia ja go kupiłem w sierpniu2009 przed wyremontowaniem przezemnie skrzyni wszystko działało po włożeniu skzyni (w skrzyni poluzowała sie śrubka mechanizmu róznicowego i wszystko tarło nie wiem co było powodem tej usterki ale napewno nie przebieg bo jego przebieg to 31904).
    Po włożeniu działało jakiś czas potem już nie.
  • #8 7184783
    mczapski
    Poziom 40  
    Masz chociaż jakiekolwiek przyrządy do sprawdzenia napięć? Twoje opisy świadczą, że nie bardzo wiesz co tam jest. Wygląda ponadto, ze samochód głównie stoi i rdzewieje. Proponuję zatem dla sportu rozłączyć, obejrzeć, w razie potrzeby naprawić i złączyć złącza elektryczne w bagażniku na przegrodzie przedniej.
  • #9 7188432
    dawcio126elx
    Sprawdzałem i we w ob wtyczkach jest napiećie chyba licznik jest popsuty kolega dał mi taki sam licznik ale na tym drugim jest tak samo.
  • #10 7188501
    Mr.K
    A czy wycieraczki szyby przedniej działają? Bo jeżeli nie to wiem, co jest uszkodzone.
  • #11 7189138
    dawcio126elx
    Wszystko działa oprucz wskażnika paliwa i czujnika ciś. oleju.
  • #12 7191100
    fuks
    Cześć
    Skoro silniczek wycieraczek szyby działa - to znaczy że bezpiecznik oznaczony jako "A" jest dobry.
    Proponuję sprawdzić czy końcówki przewodów niebiesko-czarnych pod tym bezpiecznikiem nie są skorodowane.
    Jeżeli tam jest OK - to sprawdź złącze na płytce licznika od strony pasażera (od strony bagażnika jest widoczna spora kostka z czterema przewodami - sprawdź czy są dobre połączenia przewodów niebiesko-czarnych z płytką). jeżeli i tam jest OK - to czeka cie "przyjemność" wyciągania zbiornika paliwa. Od czujnika poziomu paliwa (zamontowanego na zbiorniku) wychodzą trzy przewody - jeden z nich to "masa" (nie pamięam jakiego koloru - chyba czarny). Gdy nie kontaktuje z nadwoziem to nie będą świeciły kontrolki poziomu paliwa i rezerwy.
    Być może przewód masowy został uszkodzony podczas prac przy skrzynce biegów ?
    Życzę powodzenia .
  • #13 7193318
    dawcio126elx
    Możliwe że nie ma masy bo skrzynię ściagałem bez kanału więc mogłem o coś zachaczyć zaraz idę spawdzić to co Pan napisał.Dzięki.
    Pod skrzynka bezpieczników nie ma kabli niebiesko czrnych sa jedynie niebieskie we wtyczkach też jest wszystko ok nie wiem co się z tym gównem dzieje a może coś ze stacyjką ?
    A żadne z kabli w skrzynce bezpieczników nie są skorodowane ale właśnie mi się przypomniało że jak skrzynia i silnik były zdemontowane to ja ściagałem licznik bo była żarówka od świateł długich spalona ale nie potrzebnie ściągałem licznik bo na założonym tez można żarówki zmieniać.Ale po co sćagać zbiorni bo przecież nie dzałają oba czyjniki ciśnienia i paliwa chyba że one mają masę razem czy każdy ma masę osobno ale masa w liczniku jest na 100% bo jak mieżyłem miernikiem to mase dałem nie do karoseri tylko do masy od wtyczki i pokazywało że jest napięcie.
  • #14 7205128
    fuks
    Witam ponownie.
    Skoro masz miernik to sprawdź czy masz napięcie 12V (po włączeniu zapłonu) między masą samochodu a końcówką przewodu czarno - niebieskiego w złączce przy płytce licznika (tej od strony pasażera - tam są tylko cztery przewody). Kolor przewodu może być inny - bo Fiat czasami lubi coś pozmieniać.
    Tym przewodem doprowadzane jest napięcie do wskźnika poziomu paliwa i zaróweczki czujnika ciśnienia.
    Skoro zamiana licznika nic nie dała to być może jest zaśniedziała albo odgięta sprężynka we wtyczce przy liczniku.
  • #15 7206936
    dawcio126elx
    Może to być mozłiwe że niem ma tego napięcia bo jak ściagłem licznik to jedna złączka była skrzywiona więc może ja za mocno rozkrzywiłem i nie ma napięcia ja wcześniej sprawdzałem w jednej i drugiej wtyczce licznika jest napięcie środę to poprzegładam bo jutro nie będe miał czasu.
  • #16 7214573
    dawcio126elx
    WSZYSTKO DZIAŁA;)Okazało się że jak wyciagałem ten licznik to jedna złaczka sie skrzywiła i nie było napiecia jak wyciaglem licznik i wmontowałem nowy to wtedy musiało się to skrzywić a jak wkładałem spowrotem stary to zauażylem i odgiałem tylko za słabo teraz to docisłem i wszystko chodz:).
