Nagłośnienie Toyota mr2 - dobór głośników
tomekmr2 27 Paź 2009 00:01 3401 7
  • #1 7179702
    tomekmr2
    Witam, proszę o porade w sprawie nagłośnienia nietypowego samochodu, toyota mr2. Do tej pory używałem zawsze skrzyni basowej w bagażniku, ponieważ zależy mi na dobrym basie (słycham czarnej muzyki, hip-hopu) Mam problem w doborze głośników tylnych do mr2,nie moge wsadzić skrzyni bo nie ma miejsca na nią, a chciałbym uzyskać dobry bas . Z przodu zainstalowany będzie zestaw odseparowany Tonsil speed 1300 50w rms na strone, zasilone wzmacniaczem dwukanałowym 2X40-60w rms (nie jestem pewien dokładnej mocy, na wzmacniaczu pisze 2x120w, ale sądzę, ze jest nie więcej niż 2x60w rms, wzmacniacz to cds-602kw - nigdzie nie moge znaleźć specyfikacji technicznej tego sprzętu) .
    jest to samochód 2osobowy, za fotelami są fabryczne skrzynki na głośniki 6x9 o wymiarach 40x20x20cm, oraz w tylnich boczkach są wycięte otwory w które zmieszczą się głośniki 100mm (muszę coś tam włożyć bo są dziury). Mam do dyspozycji dodatkowo dwa wzmacniacze- lanzar 2x100w rms oraz boschmann 4x60w rms(wszystkie wzmaczniacze mam za free więc nie piszcie ze są do kitu, bo musze je zamontować:D) . Czy głośnik 6x9 w takiej skrzynce będzie się dobrze sprawował.Mam do dyspozycji 300-400zł na 4 głośniki do tyłu. Proszę o poradę, myślałem o GMS990 zasilonych z boschmana (60w rms na kanał) i pozostały by dwa wolne kanały na głośniki 100mm Co proponujecie?
  • #2 7180165
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja proponuję sprzedać wszystko co masz i zainwestować w "dobry, mocny przód"pod "fajnym' wzmacniaczem ... no i dokupić zaślepki na te dziury. Dużo głośników i wzmacniacze nie zawsze oznacza "dobre CA" .
  • #3 7180314
    AUDIOCARS
    Tak jak pisze kolega powalla....kup porzadny przod (i nieoszczedzaj), porzadnie wyglusz drzwi, zamontuj pierscienie mdf i bedziesz mial tyle kicku ze subwoofer bedzie zbedny.
  • #4 7180318
    Runcajs
    Skrzyneczki 16L wg mnie za duze jak na takie glosniki. Tym bardziej ze to nie sa glosniki subwooferowe i niemasz jak tego sprawdzic czy pasuja im te skrzynki choc napewno lepiej by zagraly niz w polce. Te glosniki 100mm bym odpuscil. I albo sprzedal 2 wzmacniacze i zasilil to bushmanem (przod+tyl) albo zrobic jak wyzej sprzedac co masz wygluszyc dzwi chyba ze juz sa wygluszone i zrobic konkret zestaw z przodu 2x woofer+1x tweeter na drzwi. Aha a jakie masz radio w samochodzie?
  • #5 7182123
    Pablo155
    Proponuje jakieś fotki tego tyłu pokazać może jakaś skrzynka z włókna szkanego
    by weszła lub dopasuje się coś z gotowców,..
    A te głosniki 6x9 są mocne ,i ciężkie..grają pod wzmacniaczem dobże bo słyszłem..nawet brdzo dobrze dodam.
  • #6 7183721
    tomekx3
    Ja bym proponowal zestaw odesparowany na przod (w miare slaby okolo 60-80w) i do tego malego suba w bagaznik.Dokupisz wzmacniacz 4kanalowy,zmostkujesz i bedzie cacy.Nie ma co wstawiac bardzo mocnych glosnikow 16'5 bo potem prawie nie da sie porzadnie wytlumic drzwi
    (wstawilem pb 120W w przednie drzwi to jakies 20 razy zdejmowalem tapicerke z drzwi zeby poprawiac wytlumienie a i tak nie jest idealnie)
  • #7 7183768
    tomekmr2
    Dzięki za zainteresowanie tematem! Radio to chińska jednostka multimedialna 2 din (wczoraj kupiona na ebayu i idzie z Honkkongu) Z głośników 100mm w boczkach zrezygnowałem dzięki koledze powalla, dziury zaślepie jakimiś maskownicami. Drzwi przednie oczywiście będą porządnie wygłuszone i mam nadzieje, że TONSILE które kupiłem pare dni temu dadzą radę. Samochód ten raczej będzie używany sporadycznie i nie chciałbym wchodzić w zbyt duże koszty. Odnośnie sprzedaży wszystkiego i zakupu nowych elementów wolałbym tego uniknąć i zrobić coś wmiare fajnego z tego czym dysponuje. Środek samochodu jest cały obszyty czerwoną skórą, włącznie ze skrzynkami na głośniki 6x9, więc nie chcałbym
    przerabiać tych skrzynek i robić inną zabudowę.
    Kolega Runcajs piszę, że te sprzynki są troche za duże jak na GMS 990, a co powiecie na to jak bym tam wsadził Sinuslive SL240 i tweetery Neo13 wpasował w maskownice w boczkach tylnych? Chciałbym zasilić to Lanzarem 2x100W RMS, tylko nie wiem jak to podpiąć, wzmacniacz ma dwa kanały, a głośniki są 4, do tweetrów są w zestawie zwrotnice, ale nie wiem czy na elipsy puszcza się całe pasmo, czy przez filtr dolnoprzepustowy?
  • #8 7183916
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Traktuj to co piszę poniżej wyłącznie jako info (ani ja ani nikt z moich znajomych tego nie testował).
    Dwa lata temu Kenwood wypuścił na rynek głośniki sub-niskotonowe w formacie 6x9. Szczytem brzmienia to one na 100 % nie są ale skoro kupiłeś skośnooki wynalazek 2DIN to i tak nie zepsuje raczej dźwięku.
