Alarm sterowany przez LAN na: RTL8019AS czy ENC28J60
karolczyzycki 27 Paź 2009 09:02 3632 9
  • #1 7180136
    karolczyzycki
    Witam, na którym ukłądzie najlepiej zrobić zdalne sterowanie przez LAN?
    Chcę do Attiny2313 lub Atmegi32 podłączyć któryś z tych układów.
    W projektach które oglądałem najczęściej wykorzystywane były:
    ENC28J60
    Kontroler Ethernet z interfejsem SPI do 10 Mb/s. Zgodny ze standardem IEEE 802.3, 1 port 10BASE-T z automatyczną detekcją i korekcją polaryzacji, praca w trybie Full i Half-Duplex. Automatyczne: retransmisja w przypadku kolizji, generacja CRC, odrzucanie uszkodzonych pakietów. Napięcie zasilania od 3,14 do 3,45 V, max. zegar 25 MHz, zgodność z technologią TTL, zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C. Obudowa SOIC28.
    RTL8019AS
    Jednoukładowy IEEE 802.3 kontroler Ethernetowy z magistralą ISA :
    - Napięcie zasilania 5V
    - Wewnętrzna pamięć SRAM o pojemności 16 kbajtów
    - Programowane funkcję transmisyjne i odbiorcze redukujące obciążenie CPU
    - Pełen duplex
    - Obsługo 4 diod LED z programowalnym wyjściem
    Nie wiele mi mówią takie opisy. Ale wydaje mi się że jak do zwykłego sterowania jakimiś wyjściami to wystarczy: ENC28J60
  • #2 7180953
    mirekk36
    O ATtiny2313 zapomnij do tego typu projektów ;) i to całkowicie
    można wystartować od co najmniej ATmega8
    zajrzyj tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1388652.html
    masz tam przykład rozwiązania takiej karty sieciowej do procka - dzięki temu można zrobić wiele różnych projektów sterowania przez LAN
  • #3 7186063
    karolczyzycki
    Do sterowania taką kartąwystarczy np. atmega8.
    A w jakiej postaci przychodzą dane z sieci? (tzn. co przykładowo trzeba wysłać żeby na SPI coś się pojawiło? musi być IP, i co dalej?)
    Jeśli wysyłam po SPI ( bo tak jest podłączony procek z kartą) to jak odczytać dane na komputerze?
  • #4 7186133
    slomo
    Dane przychodzace z sieci sa zapisywane w buforze odbiorczym kontrolera.Odczytywanie danych na komputerze zalezne jest od tego jakie uslugi implementujesz w warstawie aplikacji.Polecam zapoznac sie z pojeciem stosu Tcp/Ip bo bedzie ci takowy potrzebny.
    pz
  • #5 7186144
    karolczyzycki
    Ale czy ten scalak nie ma obsługi tego stosu? muszę to sam programowo załatwiać?
  • #6 7186413
    slomo
    Niestety nie ma>Jezeli potrzebujesz układu ze sprzetowym stosem to przejrzyj oferte firmy Winzet
    pz
  • #7 7186607
    mirekk36
    jak kolega zajrzy sobie na stronkę tuxgraphics.com
    poczyta sobie artykuły o tym co autor zrobił tzn jakie urządzonka i sterowanie za pomocą zwykłej ATmegi8
    gdy kolega poprzegląda sobie kody programów - gdzie są gotowe biblioteki do obsługi tego scalaka to przestanie podchodzić do tego tematu jak do jeża
    zapewniam, że jest to proste jak drut - nawet nie chcąc się zagłębiać w szczegóły protokołów wystarczy tylko co nieco przerobić kod na swoje potrzeby i po zawodach
    ale z drugiej strony - na tym się zwykle nie kończy ;) bo po krótkiej zabawie z tymi kodami okazuje się, że warto samemu dalej pogrzebać i przychodzą kolejne ciekawe pomysły i chęć dogłębniejszego poznania tego tematu
    poczytaj sobie o :
    - sterowaniu przekaźnikiem przez LAN
    - sterowaniu LCD przez LAN
    -stworzeniu nawet prostego serwerka HTTP z możliwością prezentacji zbieranych danych w procku
    i wiele innych
    banalnie proste - oczywiście wszystko w C jest na tej stronce
    a gdybyś chciał w Bascomie to też jest to możliwe
  • #9 7187788
    mirekk36
    no ten link do mojego tematu to właśnie dokładnie aplikacja ENC28J60 z tego schematu o którym piszesz. Ważne jest tylko aby kupić dobre gniazdko z transformatorkami w środku. Poczytaj tamten temat - zobacz, że niektórzy takie gniazdka mają z odzysku ze starych płyt głównych itp
    wtedy koszt całości - to będą jakieś grosze - a nie 70-80zł jak pokazałeś w linkach
    zanim jednak kupisz to na prawdę poczytaj i przeanalizuj te projekty z tuxgraphics - czy trafiają do ciebie - czy rozumiesz kod
    jeśli nie to dopytaj co i jak
    Odnośnie tego układu RTL ja się nie wypowiem bo na nim akurat nic nie robiłem. Natomiast wiem, że ENC28J60 działa wyśmienicie i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić do prostych zastosowań szczególnie te projekty z tuxgraphics
    poczytaj tylko też sobie - o tym jak ja rozwiązałem taktowanie procesora i dopasowanie napięć (bo moja płytka zasilana jest ładnie +5V) a nie 3,3V tak jak sam scalak - to dosyć ważne
  • #10 7227229
    karolczyzycki
    Nie bardzo rozumiem co oznacza stos TCP/IP w AVRach.
    Kod tego stosu jest w głównym kodzie?
    Tzn jeśli napisać program w bascomie (do program alarmu już mam) to stos też musi być w bascomie?
