temperatura silnika corsa 1,4 B
kiuik 27 Paź 2009 13:45 2811 7
  • #1 7180941
    kiuik
    witam
    mam silniczek jak w tytule C14NZ, wskaźnik temperatury dochodzi mi tylko do 90 stopni :( . Termostat wymieniony(identycznie wskazuje jak przed wymianą) i teraz chciałem się zabrać za czujnik. Ile powinna wynosić rezystancja przy 90 stopniach? 95 lub 100??Proszę o informacje od kogoś kto zna te dane???oczywiście chodzi o czujnik do wskaźnika w zegarach.
  • #3 7181267
    1Remus
    Witam...
    W tych silnikach jest to normalne.Przy jezdzie poza miastem wskaznik dochodzi do pierwszego oznaczenia (bialej kreski).Latem przy wyzszch temperaturach zewnetrznych minimalnie sie podnosil.
    Jezdzilem Kadettem,Corsa i Astra z silnikiem C14NZ.We wszystkich tych autach bylo podobnie.
    Uwazam ze jest wszystko ok.
    Pozdrowionka.
    Po roku 1988
    0°C - 4,8 do 66kW
    20°C – 2,2 do2,8 kW
    40°C – 1,0 do 1,4kW
    80°C - 250 do 380W
  • #4 7181520
    adel150
    u mnie w fiescie tez ledwo co wchodzi na pole "normal" a silnik jest juz rozgrzany
  • #5 7181993
    rico37p
    1Remus może wartości podawałbyś we właściwych jednostkach skoro już .
    Acha , przepraszam AMATOR !!!
  • #6 7182254
    kiuik
    no chłopaki wszystko oki, ale nie o ten czujnik mi chodzi!! Ten podaje sygnał do ECU, a ja potrzebuje informacji o czujniku z jednym kabelkiem, który daje wartość na wskaźnik w liczniku.
  • #7 7183419
    1Remus
    To dla kolegi rico37p
  • #8 7183934
    kiuik
    chłopaaki nie chodzi o jednostkę rezystancji, tak wogóle ohm, tylko o wartość tej rezystancji czujnika:D
