zgodność GPU w płycie z HDMI i bez - XBOX 360
lumik 27 Paź 2009 15:16 2872 9
  • #1 7181221
    lumik
    witam
    muszę przełożyć GPU z jednej konsoli do drugiej, ale problem polega na tym ze dawca nie ma HDMI.
    Czy jest jakaś różnica w tym układzie czy moge wsadzić go do płyty z HDMI??
  • #2 7182818
    polprzewodnikowy
    Nie wiem czy nie napiszę teraz żadnej głupoty, więc żadne z tych informacji nie są potwierdzone. Z tego co mi wiadomo X360 ma oddzielny układ przetwarzania obrazu. W wersji bez HDMI nazywa się on ANA, w wersji z nazywa się on HANA. Warto sprawdzić czy na płycie znajduje się ten układ, ponieważ jak napisałem mogłem napisać głupoty :) W razie co, przepraszam. Resztę wywnioskuj sam.
  • #3 7223249
    adam998z
    Wydaje mi się, że raczej się GPU nie da rady bo nie wyrobi w jakości HD(nie jestem pewien)
  • #4 7307616
    godzilla87
    Kolega Polprzewodnikowy dobrze pisze.
    Nie wyrobi na jakości?? Co Ty wypisujesz przecie w konsoli bez HDMI też masz HD
  • #5 7835278
    xbox-serwis.eu
    dokładnie, a że układ Ana jest SMD a Hana BGA... wszystko staje się jasne :)
    Marcin
  • #6 9302859
    bkia
    Witam panowie trochę przyczepie się do tematu a ja mam pytanie jak to jest z podmianą cpu i gpu chodzi mi o klucze.
    Być może się mylę ale cpu gpu i napęd to komplet mają klucze tak??
    To da się w ogóle podmienić te procesory.
    I jak wygląda procedura z kluczami.
  • #7 9302890
    piko37
    Klucz napędu jest zapisany w CPU także GPU można podmieniać od innej konsoli. Jeśli chodzi o GPU z HDMi i bez HDMi to różnią się one bo nawet oznaczenia na procesorach są inne ale czy będzie to działać po przełożeni to nie powiem bo nie stosowałem takiej zamiany
  • #8 9302893
    bkia
    No to jeszcze, a jak sprawa wygląda z cpu.
    Gdzieś czytałem jtag tak ??
  • #9 9302911
    piko37
    JTAG tak ale nie na każdej konsoli się da bo to zależy od wersji dashboardu
  • #10 9302936
    bkia
    Dzięki za info pozdrawiam.
