problem z kierunkowskazem w cinquecento
jacek1181 27 Paź 2009 17:12 5802 6
  • #1 7181656
    jacek1181
    mam prośbe o porade jak wymienić żarówke w przednim kierunkowskazie w cinquecento, ponieważ niemogę się dostać a właściwie niewiem jak się dostać do żarówki. dzięki
  • #2 7181744
    xhumungus
    Przy przednim reflektorze od komory silnika jest takie uszko z drutu które trzeba pociągnąć i wyjąć kierunkowskaz na zewnątrz.
  • #3 7181797
    Jarosx9
    Dodam że to uszko to taka sprężynka z zaczepem.
  • #4 7182681
    jacek1181
    zgadza się jest zaczep (sprężyna), tylko problem w tym , że po odczepieniu nic się nie zmienia kierunek jak był tak jest a do żarówki zero dostępu. Poradzcie proszę co dalej, cholera to tylko kierunek a tyle problemu mi sprawia :cry: dzięki pozdrawiam.
  • #5 7182739
    xhumungus
    Trzeba wypchnąć, przecież sam nie wyskoczy.
  • #6 7182822
    Jarosx9
    Jak masz problem to weź sobie odkręć reflektor (jedna mała śrubka od tyłu), zapewne ta prowadnica do kierunkowskazu jest zasyfiona brudem i nie chce wyjść.
  • #7 7183485
    jacek1181
    dziękuje bardzo jutro będe dalej próbował, bo faktycznie chyba jest zasyfione i się zapiekło ponieważ ani drgnie po odczepieniu sprężyny, a na próbe wypchnięcia chodzi cały reflektor a kierunek jak przyklejony. pozdrawiam
