clio 1.1 renault niechce palić
pm28 27 Paź 2009 18:02 2166 6
  • #1 7181889
    pm28
    nie pali , chyba to akumulator.....bo gdyby alternator to świeciła by się kontrolka....podładowałem go chwilkę i auto paliło aż do dziś....zgasł i nie odpalił.czy akumulator jest tak padnięty że alternator nie możę go doładować....albo olej który kapie ( z rozrządu) na pasek klinowy powoduje ślizganie go..ale słychać było by pisk....a tu nic...proszę o pomoc...
  • #2 7181931
    mig29_1979
    A masz voltomierz ? Mógłbyś zmierzyć napięcie i jak szybko spada , po naładowaniu. Ale jeśli aku ma zwarcie w celach to jego pojemnośc spadła . Naładuj go i podłącz żarówkę 10W i zobaczysz jak szybko spada napięcie.
  • #3 7182057
    karola44-81
    Bardziej by tu podchodzilo wlasnie nieprawidlowe dzialanie alternatora.
    "podładowałem go chwilkę i auto paliło aż do dziś....zgasł i nie odpalił"
    Dopoki akumulator trzymal to jeszcze dawal rade jechac. Wiec wniosek taki, ze alternator nie laduje.
    Czy po wlaczeniu zaplonu kontrolka sie swieci, a gdy zapalisz silnk gasnie, czy jest inaczej?
    Jezeli szczotki na przyklad sie zuzyja calkowicie w alternatorze to nie bedzie ladowal, a i kontrolka tez nie zawsze sie zaswieci. Powidz jak jest z kontrolka po wlaczeniu zaplonu, a przed uruchomieniem silnika. I skoro zauwazyles ze pasek ma stycznosc z olejem, to nalezy go odrazu wymienic. Pasek wbrew pozoram to jeden z najwazniejszych elementow.
    PS. jezeli masz ten woltomierz to podaj napiecie na akumulatorze rano przed uruchomieniem silnika i po uruchomieniu sulnika, oraz jakie jest napiecie gdy wlaczysz odbiorniki typu swiatla, nadmuch...
  • #4 7182119
    Pufan
    Jedź do mechanika-po 5 min będziesz wiedział ...
    BTW: Czyżby prowokacja??
  • #5 7182121
    pm28
    jak włącze zapłon kontrolka sie świeci....po odpaleniu gaśnie...
    może akumulator....wkońcu ma 4 lata.... jak alt. to kontrolka powinna się chociaż mrugać lekko....
    jedno zdwóch....abo aku. albo alt. chyba że kabel ( sznur pleciony) masy auta...jest już troche zaśniedzialy....
  • #6 7182252
    mig29_1979
    Jeżeli chodzi o masę to tak ,bedą straty na połączeniu alternator - nadwozie. Weź kawałek grubszego przewodu i podłącz do alternatora i do nadwozia albo bezpośrednio do minusa aku. Odpal i sprawdz napięcie powinno być w granicach 14do 14.4V.
  • #7 7218560
    pm28
    dzięki za pomoc wszystkim..... jednak to był akumulator.....
