Wzmacniacz Blaupunkt ma-5750 jaka impedancja glośników
lenin10 27 Paź 2009 18:45 2021 1
  • #1 7182115
    lenin10
    Posiadam wzmacniacz Blaupunkt ma-5750 ARTECH (bliźniaczy model z yamahą a520) końcowki mocy LC7647
    Mam pytanie czy mogę do tego wzmacniacza podłączyc 2 kolumny 8ohm o mocy 50W plus 2 kolumny 8ohm o mocy 15W ?
    Teoretycznie na obudowie pisz że w przypadku podlączenia głośników pod wyjścia a i b równocześnie muszą miec one conajmniej 16 ohm a impedancja w przypadku jednego wyjścia może wynosic najmniej 8 ohm. W yamasze impedancje głośników wynoszą odpowiednio 8 ohm i 4 ohmy. Czy do swojego wzmacniacza mogę podłączyc kolumny o mniejszej impedancji niż pisze na obudowie ?
    Rzuuf
    Witam!
    Tu masz dane techniczne:
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Blaupunkt_MA-5750
    tam pisze, że impedancja, dla której był projektowany wzmacniacz, to 8Ω.
    Z Prawa Ohma wynika, że dla mocy nominalnej 70W na wyjściu wzmacniacza pojawi sie napięcie U = SQR(P*R) = SQR(70W*8Ω) = 23V. SQR( ) to pierwiastek kwadratowy.
    Jeśli do tego wyjścia podepniesz głośnik o mocy nominalnej 50W i impedancji 8Ω, to przy tym napięciu jego moc będzie przekroczona o 20W, czyli głośnik może ulec uszkodzeniu, bo najwyższe napięcie, do jakiego ten głośnik może być dołączony to U = SQR(50W*8Ω) = SQR(400) = 20V.
    Dołączenie (równoległe) jeszcze jednego głośnika o impedancji 8 ohmów powoduje, że teraz wzmacniacz będzie obciążony impedancją 4 ohmy (2 razy 8 ohmów równolegle), co dla tego wzmacniacza nie było przewidziane i może spowodować jego uszkodzenie. Na dodatek ten mniejszy głośnik ma moc tylko 15W, co oznacza, że najwyższe dla niego napięcie może być tylko U = SQR(15W*8Ω) = SQR(120) = 11V, a więc przy pierwszym silniejszym uderzeniu w bęben ten głośnik ma szanse 'wyfrunąć', a w każdym razie się uszkodzi.
    Podłączanie głośników o mocy znacznie większej, niż moc znamionowa wzmacniacza nie grozi takimi konsekwencjami, najwyżej głośnik będzie grał "na pół gwizdka", czyli poniżej swoich możliwości, za to z mniejszymi zniekształceniami i większą skutecznością (skuteczność głośnika 100W jest z reguły większa, niż skuteczność głośnika 50W).
