Toyota Hiace '96 - podłączenie alternatora
27 Paź 2009 22:13 3652 8
  • Spec od Mercedesów
    Ponieważ pytanie zadaję raz na kilkaset swoich postów - no to chyba przyszła pora :D
    Jest Toyota Hiace z dieselkiem. Stary alternator padł, zastałem sytuację że na silniku jest założony nowy alternator (z przodu na wałku ma pompę podciśnieniową) i z alternatora wystaje krótka wiązka z trzema kabelkami:
    - S ( niebieski)
    - IGN (czarno-żółty)
    - L (żółty)
    Natomiast "z auta" wystają obcięte kabelki:
    - żółto-czerwony (po włączeniu zapłonu i połączeniu kabelka z masą zapalają się kontrolki licznika)
    - czerwono-czarny (podaje prąd po załączeniu zapłonu - czyli "15")
    - biały (stały plus - czyli "30")
    Przyznam, że nie miałem do czynienia z regulatorami wieloprzewodowymi - łączyłem "na rozum" - ale brak zadowalających efektów :cry:
    Możliwe, że alternator już został uszkodzony: przyjechał z połączeniem "dowolnym" (bo komuś się zdawało, że tak ma być) i akumulator szybko się rozładowywał. Jednak teraz przy odłączonej wtyczce i pozostawionym połączeniu grubym kablem "30" rozładowanie nie występuje. Czyli uszkodzenie (jeżeli jest) ogranicza się do diod wzbudzenia lub regulatora.
    Proszę o pomoc :D po co się mam z tym bić i odkrywać Amerykę, skoro "KTO PYTA NIE BŁĄDZI" ...:idea:
    Pzdr. Gerri
    Też nie jestem specjalistą jeśli chodzi o takie wynalazki ale:
    IGN -> 15
    L -> kontrolka
    S -> raczej nie potrzebny (ale można spróbować z tą 30 przez bezpiecznik)
    Tak połączyłem - efekt niezadowalający :-/
    Uwalony regulator a alternatorze,raczej bez wyjęcia się nie obędzie,sprawdz czy nie ginie 30 po uruchomieniu silnika.
    Moderator Samochody
    S, może być od battery sense, czyli musi być podłączony pod 15 lub 30
    Gruby kabel (o tym myślisz?) jest podłączony bezpośrednio do akumulatora - tak więc raczej napięcie na nim nie ginie. :|
    Jednak też się skłaniam do usterki regulatora napięcia. Dążę jednak do uzyskania informacji jak wygląda "kabelkologia właściwa" - żeby dokonać ostatecznej, małoinwazyjnej próby przed demontażem.
    Pzdr. Gerri
    spec od auto-elektro
    Pzdr. Gerri
    Tak jak podłączyłeś
    S- stałe zasilanie /musi być podłączone bo to pomiar bez tego alternator będzie przeładowywał/
    L-kontrolka
    IGN- zasilanie po zapłonie
    Alternator nie posiada diod wzbudzenia .P
  • Poziom 39  
    Sorry przeskoczyłem się, 15 nie 30,czyli ign.
    Temat w postaci auta czekał sobie spokojnie na placu (bo nie było gwałtowności) ale w końcu dzisiaj się doczekał :)
    Alternator został wyjęty, połączony wg Waszych rad na stole i wykazał ładowanie - kontrolka z akumulatorkiem jednak nie działała. Po wymianie regulatora wszystko wróciło do normy. Kabel z literką S (sensing) faktycznie stabilizuje napięcie ładowania. Jeżeli został niepodłączony napięcie sobie delikatnie fikało ponad wartość przyzwoitą.
