Zasilacz - przeróbka - pomoc potrzebna
hace00 28 Paź 2009 20:07 1408 15
  • #1 28 Paź 2009 20:07
    hace00
    Witam Wszystkich znawców tematu.
    Na wstępie zaznaczę, że moja wiedza na temat zasilania ogranicza się do włożenia wtyczki do gniazdka 230V ...
    Mianowicie posiadam zasilacz o parametrach 230V/30V, 830mA ( dokładnie od jakiejś drukarki...)
    Potrzebuje przerobić go tak aby dawał 24V i dał rade zasilić 3 wiatraki ( właśnie na 24V) każdy o mocy 7,2W....
    Doszedłem do momentu, że zasilacz ma ok 25W Jeden wiatrak (w sumie wentylator ) potrzebuje 0,3A...... no i tyle....
    Prosił bym o jakiś schemat obwodu który zaspokoił by moje oczekiwania i oczekiwania prądowe wentylatorów....
    Aaaa zasilacz daje prąd stały i taki potrzebują wentylatory
    0 15
  • #2 28 Paź 2009 20:12
    maly.borkowo
    Daj schemat zasilacza jaki masz, bez tego ni rusz, chyba że chcesz schemat 'od zera'? to tego pełno.
    Ojj źle przeczytałem, sorrki. Załączam za to schemacik (sorry zrobiony na szybko) tego co kolega niżej napisał.
    0
    #3 28 Paź 2009 20:22
    fuutro
    Na tym etapie proponuję:
    1. Iść do sklepu elektronicznego
    2. Kupić scalony stabilizator LM7824
    3. Kupić mu nieduży radiator
    4. http://pdf.elenota.pl/pdf/Fairchild/lm7824.pdf
    4.1. Figura 2 przedstawia wygląd
    4.2. Figura 10 zastosowanie. Na wejście dajesz zasilacz na wyjscie wentylatory.
    0
  • #4 29 Paź 2009 19:25
    hace00
    Dzięki wielkie myślę że poradzę sobie
    Jeszcze pozwolę się zapytać.
    Jak chciał bym zrobić (dorobić ) regulacje obrotów wszystkich wentylatorów razem to czy skorzystać ze schematu 13 ????
    0
  • #6 29 Paź 2009 22:59
    fuutro
    Lepiej zostać przy LM7824. Prościej i cena mniejsza.
    0
  • #7 29 Paź 2009 23:03
    Quarz
    Stary1952 napisał:
    Witam .
    Zamiast układu LM 7824 zastosuj LM 317 tu masz gotowy bardzo prosty układ :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic778078.html
    Prościej się nie da . :D
    Nie będę udowadniał - bo to jest aksjomat - że na układzie LM7824 jest prościej od LM317 ... :idea: :D
    0
  • #8 29 Paź 2009 23:28
    Stary1952
    Poziom 33  
    Stąd mój post .
    0
  • #9 29 Paź 2009 23:44
    Quarz
    Stary1952 napisał:
    Stąd mój post.
    A tego nie zauważyłem - w takim przypadku masz rację ... :idea: :D
    0
  • #10 30 Paź 2009 18:50
    hace00
    Czyli Panowie zastosować układ, schemat z karty katalogowej LM7824 ?????
    0
  • #11 30 Paź 2009 18:51
    fuutro
    Bez regulacji - tak; z regulacją - LM317 jak wcześniej zasugerowano.
    0
  • #12 30 Paź 2009 18:53
    Stary1952
    Poziom 33  
    Bez regulacji obrotów tak , z regulacją obrotów LM-317 . :D
    0
  • #13 30 Paź 2009 19:03
    hace00
    Ok wszystko teoretycznie rozumiem
    ale......
    R2 jest potencjometrem ?
    Na jakie napięcie dać elementy - kondensatory rezystory ??? 24V czy 30 V
    Co to za kondensator C2
    Na schemacie IN ma 28V ja mam 30V to nie robi różnicy ???
    Durne pytania .....
    0
  • #14 30 Paź 2009 19:10
    fuutro
    Matematyka w szkole nie istniała :?: Tam jest równo 28V czy niemniej niż 28V :?:
    Kondensatory daj na 35V.
    Tak, R2 to potencjometr i na przyszłość: Jeden koniec to będzie dowolne skrajne wyprowadzenie a drugi koniec środkowe wyprowadzenie potencjometru (bo na schemacie są dwa końce a potencjometr ma trzy).
    0
  • #15 30 Paź 2009 19:12
    hace00
    A co to za kondensator C2 ???
    0
  • #16 30 Paź 2009 19:16
    fuutro
    No to jest właśnie kondensator elektrolityczny. Na twoje potrzeby może mieć większa pojemność, np 100uF/35V. C1 to ceramiczny, w sklepie zawołaj po prostu o 100nF, bo raczej nie dadzą ci na napięcie mniejsze jak 50V a może nawet jeszcze większe, 63V lub 100V. Jednak to żaden problem, w niczym nie przeszkadza takie napięcie - element będzie mały i niedrogi.
    0
