Radioodtwarzacz Pioneer KEH-P8600R nie włącza się
bartek0141 28 Paź 2009 20:22 2671 7
  • #1 28 Paź 2009 20:22
    bartek0141
    Posiadam radyjko jak w temacie, niestety uszkodzone. Przetwornica sprawna, mechanizm też. Przed moją interwencją ktoś zamontował zamiast diody zenera 5,6V 9V. Czy zamiast napięcia 5V które powinno tam być to wyższe mogło uszkodzić układy?
    Radio nie reaguje na żadne przyciski, podświetlanie pod ILL działa.
    Za pomoc z góry dziękuje.
    Pozdrawiam Bartek
    Moderowany przez Krzysztof L.:
    Proszę czytać opisy działów! Przeniosłem z audio...
    0 7
  • #2 28 Paź 2009 20:30
    djlj24
    Spec od car audio
    Najważniejsza sprawa - czy sprawna taśma łącząca panel z radiem - to typowa usterka tego radia.
    0
  • #3 28 Paź 2009 20:30
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 28 Paź 2009 20:34
    bartek0141
    Taśma jest w porządku. Obawiam się że układy pożegnały się z tym światem.
    Dodam jeszcze że kontrolka przy wyciągniętym panelu miga.
    0
  • #5 28 Paź 2009 20:49
    Anonymous
  • #6 28 Paź 2009 20:57
    bartek0141
    Na płytce jest opisana ścieżka z napięciem 8V, czy to napięcie pojawia się po włączeniu czy powinno być cały czas, u mnie go nie ma, może to być powodem usterki? A co do kontrolki to szkoda że nie jest :P
    0
  • #7 28 Paź 2009 21:49
    Anonymous
  • #8 06 Lis 2009 17:37
    bartek0141
    Sprawdziłem skąd to 8V powinno być, pokazuje to zdjęcie poniżej - nóżka nr 4, więc z płytki od mechanizmu.
