Vebasto D5WZ-VOLKSWAGEN Sharan 96-jaki sterownik
nokia 3650 28 Paź 2009 21:30 4494 7
  • #1 28 Paź 2009 21:30
    nokia 3650
    Serwis stwierdzil uszkodzenie sterownika i pompy paliwa[urwana koncowka ] .
    chcialem zobaczyc jaki jest ale po odkreceniu 3- srub zrezygnowalem.
    Chcialbym taki sterownik kupic ,gdzie i jaki szukac ,moze ktos mi pomoze.
    zrobilem tylko zdjecia wtyczek -ktore zamieszczam [pin w jednym rzedzie jest nie pelny]
    Co moglo byc powodem ,ze uszkodzil sie sterownik
    0 7
  • #2 29 Paź 2009 17:39
    skylark
    Powodów uszkodzenie może być wiele, choć najczęściej kwestie przepięć elektrycznych. Jeśli szukasz sterownika musisz podać jego numer lub numer urządzenia. Zaczynają się najczęściej na 25 lub rzadziej na 22 i zadzwoń pod nr. 0888-234567.
    0
  • #3 31 Paź 2009 10:06
    nokia 3650
    Dzis bylem u mechanika i to co widze to jest D3W [ a mnie powiedziano w serwisie ze to jest d5wz].
    ,ale szczegoly potrzebuje dopasowanego do wtyczki i sterownika takiego jak na zdjeciu
    0
  • #4 31 Paź 2009 17:33
    skylark
    Jest to D3WZ i co najciekawsze nie z Sharana tylko Transportera T4. W poniedziałek odezwij się na PW to powiadomię Cię o kosztach takiego sterownika.
    0
  • #5 01 Lis 2009 19:48
    nokia 3650
    moze koledzy wiedza w jakich samochodach te D3WZ znajduja sie.
    mysle juz o uzywanym bo serwis zaspiewal duze ceny za sterownik i pompe .
    A moze koledzy maja inna opcje i zastosowac webasto [ mniej awaryjne ,dolozyc pompe obiegowa i sterownik na pilot bo pojazd stoi pod blokiem ale jaki to koszt w przyblizeniu.
    W tamtym roku zmienilem swiece zarowa w tym jeszcze gorzej a co na 2rok.
    naczytalem sie postow na temat webasto z wyszukiwarki i problemy beda ,chyba ten sterownik z wtyku trzeba po zimie wylaczac lub odpalac w sezonie letnim bo z praktyki wiem ,ze co nie uzywane gorzej i szybciej sie psuje.,choc u mnie zaczelo wiosna nie dzialac pod koniec zimy
    0
  • #6 05 Lis 2009 11:14
    nokian45
    Mam ten sam problem, mój sterownik od D5WS w Alhambrze 2001r też padł, prawdopodobnie spowodowało to zwarcie w pompce wody, Jedynie najtaniej to znajdziesz używany sprawny drugi piecyk w miarę młodszy bo w serwisach nowy sterownik to około 1000zł ale czy zakładać nowy sterownik do starego piecyka??? na alegro mozna znaleźć z gwarancją rocznną lub rozruchową całe piecyki w granicach 600-700zł.
    Przy okazji może wie ktoś dobry serwis webast w woj. łódzkim i okolicach Proszę o pomoc bo sam już ze swoim nie daje rady.
    0
  • #8 07 Lis 2009 17:53
    nokian45
    już zrobione i hula jak F-16 ! wstawione zamiast D5ws (Alhambra z 2001r)nowszego typu z wbudowaną pompką wody D5WSC, używane 3 letnie, wygląda jak nowe. Była obawa że nie wejdzie w miejsce starego z płaską pokrywą, te wiele wyższe ale bezproblemowo. Stara pompka wody wywalona - zbędna. Całkowity koszt 1tys. Kolego NOKIA 3650 radze robić podobnie, koszty mało co większe a zawsze to nowszy piecyk. Ładować nowy sterownik za 1 tys do starego piecyka nie ma sensu.
    0
