[Atmega8][Bascom]Przerywania i ds1820 - problem z kodem
MaxDamage18 28 Paź 2009 23:40 1890 8
  • #1 7187912
    MaxDamage18
    Witam panowie, usiłuje napisać program do wytrawiarki, lecz jak już program jest prawie gotowy strasznie wolno chodzi i nie wykonuje czasami wszystkich poleceń. Program ma działać tak: po włączeniu, grzałka ma cały czas grzać do uzyskania temperatury zadanej, a pompka włączać się co jakiś czas w celu wymieszania. A po osiągnięciu temperatury zadanej, ma się włączyć buzzer i pikać, aż do naciśnięcia S1. Po naciśnięciu S1 buzer ma się wyłączyć, a grzałka ma pilnować temperatury oraz pompka ma być włączona cały czas. Program jest w bascomie, ustalanie temperatury zadanej poprzez enkoder ecw1j-b24. Nie wiem czym to jest spowodowane, że program strasznie wolno działa i nie wykonuje całego kodu. Może to przez jednoczesną obsługę Lcd, przerywań i ds-a. Na s1 czyli portb.2 mam cały czas stan niski, nawet jak swich jest odłączony. Jak by ktoś był tak miły i znał się dobrze na bascomie i poukładał im ten program tak jak należy byłbym bardzo wdzięczny. Niestety napisać coś korzystającej z jednej rzeczy np. sam termometr na ds-e umiem i inne rzeczy, lecz mam problem z pisaniem bardziej złożonych programów. Bardzo dziękuje za pomoc z góry.
    oto kod:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 256
    $swstack = 256
    $framesize = 500
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config 1wire = Portb.0
    Config Portb.7 = Output
    Config Portb.6 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.2 = Input
    Cha Alias Pind.2
    Chb Alias Pind.3
    Config Cha = Input
    Config Chb = Input
    Config Pind.6 = Output
    Config Int0 = Falling
    Const Debouncetime = 1
    Dim Wtime As Byte
    'Dim Encounter As Integer
    Set Chb
    On Int0 Getencoder
    Cls
    Wtime = 100
    'T1 = 112
    'Set Portd.7
    Grzalka Alias Portb.7
    Pompka Alias Portb.6
    Buz Alias Portb.5
    S1 Alias Portb.2
    Dim Temp(2) As Byte
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Dim X As Bit
    Dim T1 As Byte
    Dim S1 As Bit
    Dim A1 As Bit
    Declare Sub Odcz_temp
    Declare Sub Buzer
    Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Deflcdchar 1 , 4 , 10 , 10 , 10 , 17 , 21 , 31 , 14
    'Encounter = T1
    T1 = 30
    X = 0
    Buz = 0
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd Chr(1)
    Locate 1 , 2
    Lcd "r"
    Locate 1 , 3
    Lcd "="
    Locate 1 , 6
    Lcd Chr(0)
    Locate 1 , 7
    Lcd "C"
    Locate 1 , 9
    Lcd Chr(1)
    Locate 1 , 10
    Lcd "z"
    Locate 1 , 11
    Lcd "="
    Locate 1 , 14
    Lcd Chr(0)
    Locate 1 , 15
    Lcd "C"
    'Portd = &B11
    Enable Interrupts
    Enable Int0
    Do
    Locate 1 , 4
    Lcd Temp(1)
    Locate 1 , 12
    Lcd T1
    If Temp(1) > T1 Then
    Reset Grzalka
       If X = 0 Then
          Gosub Buzer
       End If
    End If
    Waitms 750
    If Temp(1) < T1 Then
    Set Grzalka
    End If
    If S1 = 1 Then
       Waitms 25
       If S1 = 1 Then
          X = 1
          Else
          X = 0
       End If
    End If
    A1 = 0
    If X = 0 Then
    Gosub Pnag
    Locate 2 , 2
    Lcd "NAGRZEWANIE"
    End If
    If X = 1 Then
       Set Pompka
       Locate 2 , 2
       Lcd "WYTRAWIANIE"
    End If
    If T1 > 55 Then
    T1 = 55
    End If
    If T1 < 20 Then
    T1 = 20
    End If
    A1 = 1
    Gosub Odcz_temp
    Loop
    End
    Sub Odcz_temp
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &HBE
       Temp(1) = 1wread(2)
       1wreset
       If Err = 1 Then
          Cls
          Lcd "Brak ukladu"
          Do
          Loop
       End If
       If Temp(2) > 0 Then
          Temp(1) = 256 - Temp(1)
       End If
       Temp(1) = Temp(1) / 2
    End Sub
    Sub Buzer
       Do
          Buz = 0
          Waitms 300
          Buz = 1
          If S1 = 0 Then
             Waitms 25
                'If S1 = 0 Then
                  ' X = 1
                  ' Exit Sub
                  ' Exit Do
               ' End If
          End If
           Gosub Odcz_temp
            Locate 1 , 4
    Lcd Temp(1)
    Locate 1 , 12
    Lcd T1
       Loop
    End Sub
    Pnag:
    Set Pompka
    Wait 5
    Reset Pompka
    Return
    Getencoder:
      Waitms Debouncetime
      If Cha = 0 Then
        If Chb = 0 Then Incr T1 Else Decr T1
      End If
      Gifr = 64
    Return
  • #2 7187920
  • #3 7188032
    SebMarszal
    Może powolne działanie spowodowane jest złym ustawieniem fusbitów.
    Jeżeli nie ma błędów w programie, to złe działanie może być spowodowane tym że czasami Bascom robi różne dziwne rzeczy. Proponuje przesiąść się na inny kompilator
  • #4 7189600
    MaxDamage18
    No Tak ale inny kompilator wiąże, się znowu uczeniem się podstaw i rozmyślaniu gdzie zrobiłem błąd. Według mnie nie ma to sensu, kiedy nie mam opanowanego w 50% bascoma. Myślę, iż powyższy kod który, napisałem jest nie do końca optymalny dla procesora i stąd moja prośba do was. Może da się zrobić tak, że jak enkoder jest w spoczynku czyli przerywania są wyłączone to wtedy sprawdzam temperaturę i na odwrót. Lecz ja za bardzo nie wiem jak to zrobić.
  • #5 7190023
    11111olo
    Powinieneś zastosować przerwanie np. Timer1 do zliczania czasu.
    Sprawdzanie temperatury powinno dobywać się co sekundę lub dłużej.
    Załaczanie/odłaczanie pompki i innych elementów musi odbywać się w przerwaniu i powinno być sprawdzane wraz ze zmianą temperatury.
    Co do wyświetlania można zrobić to w przerwaniu lub nie.
  • #7 7191021
    MaxDamage18
    No właśnie o tym myślałem, lecz moja wiedza nie pozwala mi tego napisać bez żadnej pomocy. Więc chciałbym Cię prosić o napisanie chodź kawałka mojego kodu z uwzględnieniem twojego pomysłu. Oczywiście nie chodzi mi o gotowca lecz o wzór.
    Ps.1 Nikt mi widze nie chce pomóc :cry:
  • #8 7192502
    jacobsek
    witam.
    Kol.Seb jeśli stosuje się zestaw podstawowych słów w bascomie, unikając gotowców i tworząc własne procedurki, to można napisać sensowny program i w bascomie tak jak w C i nie będzie robił dziwnych rzeczy.
    A co do pomocy w temacie to już ją uzyskałeś, tak jak napisano unikaj waitms itp. opóźnień, zrób sobie swoją pętlę opóźniającą w której coś się da robić w tym czasie, coś kontrolować, 750mS bezczynności to tu to tam, dla programu to wieczność i tak pisany program w końcu się wyłoży. W pętli głównej masz waitms 750 i jeszcze wykonujesz z niej skok do procedury gdzie jast kolejne 750, jak w takim razie wyobrażasz sobie wykrycie naciśnięcia przycisku?, w tak skonstruowanym programie masz wrażenie że przycisk raz zadziała a pięć razy nie, a gdybyś np. w pętli opóźniającej sprawdzał jego stan to masz pewne i szybkie wykrycie jego naciśnięcia, na tym polega różnica w NIE stosowaniu waitmsów.
    Co do stosu i ramki to wystarczy stos 60 a ramka 40 na spokojnie.
  • #9 7193822
    1MAc
    Dla mnie wygląda to (na pierwszy rzut oka) na spory chaos w programie.
    np wielokrotne wołanie odczytu temperatury - i to z podprogramów.
    To się zmienia na tyle wolno, że (może) wystarczy od czasu do czasu sprawdzić go w głównej pętli a do subów przekazywać tylko zmienne.
    Ale to tak na pierwszy rzut oka.
    MAc
