Podkręcanie Athlona 2500+
xGonzOx 29 Paź 2009 14:50 3445 14
  • #1 7189545
    xGonzOx
    Witam wszystkich!
    Może zacznę od opisu mojego kompa:
    Typ procesora: AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
    Nazwa kodowa: Barton
    Płyta główna:
    Gigabyte GA-7VASFS 64-bitowa
    Bios:
    GA-7VASFS F8 FSC 12-31-2004
    Ram:
    1279mb
    Ok więc mam pewien problem. Mianowicie chciałbym z 1,8ghz zrobić sobie 2,1ghz
    patrzałem w Biosie czy ma mnożnik HT ale nie było więc mam kilka pytań:
    1.Mógłby ktoś szczegółowo napisać mi jak mógłbym mojego procka podkręcić?
    2. Gdzie mogę zwiększyć mnożnik HT jeśli nie ma go w biosie?
    Bardzo mi zależy na podkręceniu tego procka więc będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Z góry dziękuje za wszystko.
  • #2 7189716
    Mery84
    Na socket A nie istnieje takie coś jak mnożnik HT...
    To podstawa znajomości własnej platformy. Szukasz czegoś co tam nie istnieje ;).
  • #3 7189875
    xGonzOx
    No tak, tak właśnie myślałem...ale mogę jakoś go podkręcić?
  • #4 7189930
    Jarosx9
    Kolego wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kosciele.
    Mnożnik HT to raczej do podkręcania nie służył, a przynajmniej znaczącego wzrostu wydajności to nie daje.
    Co do podkręcania (zakładam że mnożnik proca zablokowany) to poszukaj taktowania FSB i spróbuj troszeczkę pojechać w górę, bo masz domyślnie 166Mhz.
    PS. A tak nawiasem mówiąc, to się trochę dokształć bo przy podkręcaniu znajomość podstawowych niuansów platformy jest obowiązkowa.
  • #5 7189945
    Karaczan
    Poziom 41  
    No skoro go nie ma, bo nie wystepuje w tej architekturze procesorow, to jak go podkrecisz??:>
    OC twojego procesora tylko przez FSB i mnoznik PROCESORA (jesli twoj procesor nie ma zablokowanego mnoznika, a pewnie ma ;) )
    Szukaj opcji FSB Frequency i CPU Ratio, lub podobnych.
    I "zrobic sobie 2.1" wcale nie bedzie tak latwo na tej plycie raczej.
    Chipset nie specialny do wysokich fsb, mnoznik procesora moze byc juz zablokowany.
    Chlodzenie nie znane, a krecone Athlony grzeja sie bardzo :D
  • #6 7191404
    Mery84
    HT podkręcanie niestety utrudnia. HTxHTT przykładem z s.754 5x200 jest domyślnie i 1GHz na HT jest w standardzie (o Athlonie mowa). Zaczynasz podkręcać szyną HTT i podnosi Ci się również szyna HT przekraczając 1.1GHz na Epox 8NPA7I zaczynały się perypetie więc mnożnik HT się zaniża do podkręcania bo szyna i tak ma podniesione taktowanie.
    Podpisuję się ręcami i nogami ;).
  • #7 7395121
    kris97
    da sie go łatwo podkrecic!!!! niestety wiele z niego wycisniesz bo maksymalnie dojdziesz do magicznej granicy z 1833mhz do 2000mhz wiec niewiele. Najlepiej posłuz sie programem Easy Tune4 dołaczony był do płyty głównej- powodzenia
  • #8 7395679
    PiotrRDiablo
    Proponuję zrobić to tak (było już wielokrotnie opisywane, wystarczyło poszukać):
    - stopniowo podnosisz FSB i testujesz działanie sprzętu,
    - jeżeli pojawiają się niestabilności próbujesz podnieść napięcie rdzenia procesora (dla tego procesora do 0,15 V powinno być w miarę bezpieczne), napięcie chipsetu (warto sprawdzić jaki jest na nim radiator i czy się chipset nie przegrzewa - producenci różnie podchodzą do chłodzenia chipsetu) i napięcie RAM (dla "ostrego" kręcenia polecam specjalne radiatory na RAM), zachowując umiar (napięcia zmieniasz oczywiście w zależności od potrzeby a nie wszystko na raz),
    - pilnujesz taktowania RAM-u, często wąskim gardłem jest taktowanie pamięci. W BIOS powinien być dzielnik FSB/taktowanie pamięci, jak system stanie się niestabilny, zmieniasz dzielnik, tak żeby RAM nie był przetaktowany - na początek zmieniłbym właśnie to ustawienie (potem można się pobawić),
    - w czasie wykonywania powyższych czynności monitorujesz temperaturę wewnątrz obudowy komputera, rdzenia procesora, a jeśli masz czym zmierzyć warto zobaczyć jak grzeje się chipset i RAM,
    - testujesz np. Orthos-em, 3D Mark-iem, zapisujesz wyniki (napięcia, częstotliwości),
    - jak trafisz na ustawienia przy których system już nie chce iść dalej wracasz do ostatniego stabilnego i katujesz system przez 4 - 10 godzin, jak nic się nie dzieje osiągnąłeś maksimum.
    Podstawa to zachowanie optymalnego chłodzenia (dobry radiator na procesorze - podkręcone Athlony naprawdę zamieniają się w spory grzejnik, chipset-cie płyty głównej plus ewentualne dodatkowe radiatory na pamięci) oraz dobry zasilacz.
    Pamiętaj, że każdy podzespół jest inny i to jakie rezultaty osiągniesz zależy od konkretnego egzemplarza. Podkręcając podzespoły (nawet minimalnie) zawsze ryzykujesz uszkodzenie sprzętu i robisz to na własną odpowiedzialność.
    Powodzenia.
  • #9 7395835
    Ilidan15
    Radził bym też zaktualizować. Co jak co to najlepiej mieć BIOS bez żadnychch(lub jak najmniej)bugów.
    A może podasz dokładnie jaki zasilacz ,producent ,ramów i ich typ, fajnie by było też wiedzieć jaki maz wentyl na Procku.
    I najpierw posprawdzaj wszystkie kondensatory na płycie. Jeśli nie są wylane to masz jeden problem z głowy. Sam sie przejechałem na kondensatorach wieć nie moge bawic w OC
    I nic wiecej nie ma do powiedzenia na temat OC. Bo PiotrRDiablo prawie wszystko powiedział ja tylko uzupełnilem. Więc... udanego podkręcania:)
  • #10 7398683
    fri.K
    Odczytaj SN z tego procka. Bartki 2500+ świetnie się kręciły zawsze, przy zmienionym chłodzeniu powietrzem spokojnie grają jako 3200+ ale to nie jest wtedy 3200+ (220MHz) bo ten mniejszy ma mniej pamięci podręcznej.
    Nie pamiętam teraz ale do chyba 60 tygodnia są odblokowane mnożniki a powyżej już nie.
    Zmiana FSB z 166MHz na 200MHz i podniesienie lekkie Vcore powinna być dobra, jeśli zacznie się przegrzewać to mnożnikiem go troszkę w dół i testy wydajności czy to coś dało. No i RAM te 200MHz musi wytrzymać bo nie warto je puszczać w asynchro bo gra nie warta świeczki.
    Wykonujesz na własną odpowiedzialność oczywiście ;)
  • #11 7399605
    Lzep
    Kolego fri.K, Ty w ogóle niewiele pamiętasz - nawet tego, że rok ma 52 tygodnie ! Zresztą roku też nie podałeś !
    Już wystarczy takich "fachowców" :cry:.
  • #12 7401356
    kris97
    Pamietaj o włączeniu w biosie ochrony przed przegrzaniem procka- wazne
  • #13 7401383
    fri.K
    Podałem informacje że taka blokada została wprowadzona po jakimś czasie i jeśli pojawi się SN procka to można odpowiedzieć czy jest zablokowany sprawdzając na necie. Ponieważ tymi prockami bawiłem się ładnych parę lat temu to już nie pamiętałem czy były numerowane jako tygodnie roku czy tygodnie od rozpoczęcia produkcji, założyłem drugie rozwiązanie.
    Blokada mnożnika nastąpiła jednak 39 tygodnia roku 2003 ;)
    A tutaj można zobaczyć jaką np temp procek przeszedł w testach Link
    taki jest odblokowany: AXDA2400DKV3C Y828736270785 AIUHB0314TPIW
    a taki zablokowany: AXDA2400DKV3C Z394474B40153 AIXJB0406RPMW
    heh :)
  • #14 7407500
    iron64
    Poziom 41  
    Kolega Lzep ma rację, fajnie że chcesz pomóc, ale jak już to robisz to postaraj się sam wiedzieć, o czym piszesz. Inaczej wprowadzasz kogoś w błąd, a w dziedzinie podkręcania to może być grożne.
  • #15 7418930
    dejfit
    fri.K nie chcę się nad Tobą pastwić, bo inni już to robią :D , ale mylisz pojęcia.
    "barton superlocked" vs. "barton z zablokowanym mnożnikiem".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1170558.html. Jeżeli masz wątpliwości to znajdziesz w tym temacie link do strony ocworkbench. Wszystko jest wyjaśnione.
