mondeo tdci-wymiana wtyczki z czujnika cisnienia
koloxxx 29 Paź 2009 20:16 4161 3
  • #1 7191072
    koloxxx
    Witam mam mały problem z mondeo 2002r tdci 130km -nie odpala za pierwszym razem (czasem jednak odpala).Auto jest dynamiczne i w czasie jazdy nie zaświeca się sprężynka. Byłem u diagnosty i stwierdził za wysokie ciśnienie na szynie - mówił że winna może być wtyczka która jest podpięta do szyny i radził aby ją obciąć i przylutować drugą. Czy ktoś to robił, czy po przylutowaniu będzie właściwa komunikacja miedzy czujnikiem ciśnienia a wtyczką? Pozdrawiam:idea:
  • #2 7192244
    marek1977
    Poziom 33  
    A no robiło się, i wymieniało nawet te czujniki. Weź opaskę elektryczną, zawiń wiązkę na kostkę i zepnij razem opaską żeby nie latała luzem. Możesz zdjąć czujnik i go oczyścić.
  • #3 7195386
    koloxxx
    Dzięki za podpowiedź - a jak zdemontować ten czujnik -czy można go wykręcać bo w listwie jest paliwo pod ciśnieniem , i jak to zrobić aby nie zapowietrzyc układu
  • #4 7195972
    marek1977
    Poziom 33  
    No pewnie trzeba odkręcić :) Tam nie ma ciśnienia 24h więc co za problem. Wypal papierosa i odkręć.
